标题: DELL N4030开机进系统掉电 [打印本页]
作者: Huayi123    时间: 2014-4-21 17:23
    DELL N4030 i3 独立显卡的,现在开机扫描内存正常不会掉电。但进系统跟进PE都掉电。这是哪些方面的问题引起的。希望高手指点指点
作者: qq443186842    时间: 2014-4-21 17:35
掉电不是温度,就是温控,还有就不好搞啦
作者: 785709050    时间: 2014-4-21 17:55
只有这些东西没办法判断啊
作者: a55940    时间: 2014-4-21 18:02
示波器抓瞎各路供电波形
作者: Huayi123    时间: 2014-4-21 18:49
好像是CPU的问题。原机试I3 380 现在换了个370的上去进系统,进PE都不掉电,也有可能是CPU供电的问题,再检查检查
作者: 唐/footb宇    时间: 2014-5-10 10:24
同求怎么解决!
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-5-10 19:21
掉电机子真心不好修
作者: 1126745672    时间: 2014-5-10 19:39
温度高吗,主板问题
作者: Huayi123    时间: 2014-5-12 17:47
这也不是硬盘问题,最后换了显卡就好了
作者: zxszmca    时间: 2014-5-13 00:41
用个原装电源试试看,有碰到过是这个引起的...
作者: 718590775    时间: 2014-5-23 10:02
是显卡问题通病来着,你加旱下显卡!我搞不明白这个掉电为啥是显卡引起的,显卡问题是能显示的大概20秒就掉电,有高手解答下吗
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-5-23 17:39
先加焊一下显卡 不行就加焊声卡的 供电 试一下  这个机子有通病的  你可以看一下论坛
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-6-12 22:53
我有一台HP510进系统桌面前,也是掉电,不进系统怎么开机都不掉,可以进PE可以进安全模式
作者: 利威维修    时间: 2014-6-13 23:23
我这台N4030问题跟你的差不多问题,风扇不转,改长转也是掉电
作者: 欲望三国    时间: 2014-6-13 23:37
这个问题真心不好搞啊
作者: kjx126    时间: 2014-6-26 16:48
ec问题可能大些
作者: 873964172    时间: 2014-6-26 17:24
掉电不是温度,就是温控
作者: 一家三口    时间: 2014-6-26 17:25
显卡 内存供电
作者: ddjj    时间: 2014-7-5 21:37
楼主修好是什么问题啊?换显卡吗?
作者: chenpenghb    时间: 2014-8-10 18:07
怀疑是 桥虚焊
作者: windlovetao    时间: 2014-8-10 21:17
CPU或者其供电不良
