HP 445 G1 笔记本开机不过显卡
yt6
2014-4-21 15:49
HP 445 G1 笔记本开机不过显卡
本子开机,显卡的PL9401 PL9201 两电感,电压一高一低,把PL9401 电感取了,PL9201电压就正常,如果不装CPU,两个电感电压也正常的,不会高低跳变,装上CPU就会不稳,CPU供电,显卡供电芯片,都换过,一样,CPU也换了,后来把显卡芯片取了,通电还是一样的跳变,不知这样的和显卡还有关系不,修过的说一下
果果滴
2014-4-21 16:07
HP 有些机子BIOS 容易出问题,可以尝试一下。。。。
zhouguangbin9
2014-4-21 21:52
的确,bios也是有一定关系 的
37373358
2014-4-21 22:14
刷一下 试试,,
