ZXCVWtest
查看: 3008|回复: 5
技嘉945的主板cup供电问题
发表于 2008-10-31 22:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块技嘉945的主板cpu供电场馆Q2击穿换一个后开机正常点亮,不到一分钟左右又击穿,更换所有场管和电源IC后故障依旧 场管型号是k3918 有高手知道是什么原因引起的吗 还有k3918什么型号可以代换 兄弟着急刚找的工作就碰到难题希望大家多多帮助 cpu是inter775针2.8 800M
发表于 2008-10-31 22:45:42 | 只看该作者 �
更换所有CPU供电相关的电容用试波器打下看有杂波吗
发表于 2008-10-31 23:08:18 | 只看该作者 �
回复 #2 小强哥 的帖子
我也有遇到同种现象,换过电源场效应管还是发烫厉害,开机久就会击穿,其他也没有查出问题,请问是什么原因呢?
发表于 2008-10-31 23:15:23 | 只看该作者 �
把那电源管理IC也换了吧。。
发表于 2008-11-1 00:08:37 | 只看该作者 �
注意一下北桥温度
看高不高
发表于 2008-11-1 00:14:25 | 只看该作者 �
期待解决方法
看看CPU供电虑波电容
