;楼主说得不清不楚小歐 发表于 2014-4-21 15:47
七彩虹945GC主板无总线求组,这个是无总线供电还是什么;楼主说得不清不楚
非凡小色 发表于 2014-4-21 16:11
测不到总线电压, 我在另外的好板上测的电压3.3V
非凡小色 发表于 2014-4-21 16:25
内存上测不到总线电压,如果接时钟IC 和IO CPU上的VTT有1.2,大哥你能指点下不?
小歐 发表于 2014-4-21 17:21
你的主板供电都不正常肯定没时钟啊;还有你测不到总线电压就上假负载跑线,一般这个总线电压是由一个3.3V ...
非凡小色 发表于 2014-4-21 17:39
测不到总线时钟,PG也只有0.几伏,这个难到是要先修PG?
小歐 发表于 2014-4-21 17:44
你跑跑PG的线路看看有没有被拉低,时钟没图纸也难搞,就测测时钟芯片有没有供电什么的
