笔记本突然黑屏关机,之后再也开不了机
xystkj
2014-4-21 14:50
笔记本突然黑屏关机,之后再也开不了机
联想Z360,在使用的时候,突然黑屏关机,之后再也开不了机,外接电源也开不了。所有指示灯都不亮,电源指示灯也不亮。开机 无任何反应。请问是主板短路了吗,还是其它问题。请教高手,怎么解决 ?
xikq
2014-4-21 15:21
问题都没说清,怎么判断
zc333
2014-4-21 16:42
插上可调电源看看电流怎么个变化,再就是把问题说具体点
emall12345
2014-4-21 17:03
问题很模糊
粉色回忆
2014-4-21 17:18
看样子是主板出问题了,
遛马去
2014-4-21 17:48
你不是做维修的,鉴定完毕
moqi0612
2014-4-21 17:51
。。。。。。。。。。。。。应该是停电了
xystkj
2014-4-24 09:37
就是不懂才来这儿请教的,谁也不是一开始就会修的。大师们耐心点儿行不
xystkj
2014-4-24 09:59
接可调电流0.0020 0.6000 1.13有时2.13 有断跳动 是短路了吗
mjnbalj23
2014-4-24 10:22
你这是可以开起 点不亮 简单的先来 先拔插下内存
xystkj
2014-4-24 14:55
但是所有指示灯不亮,开机无任何反应。
并且电流跳动没有规律
1063102527
2014-4-24 14:59
再就是把问题说具体
xystkj
2014-4-24 15:01
接可调后,不按开机键,电流自动跳动 0.002 2.39 0.019 1.63 0.050 最后又到0.0020
jyl810802jyl
2014-4-24 15:02
看电流 你就看的出有没短路了啊 一般 不会短路的 先从的简单的 内存 擦擦 BIOS刷刷
xystkj
2014-4-24 17:04
一般不会短路,看来我把问题想得复杂了,应该换个思路。
xystkj
2014-4-24 17:05
笔记本主板没修过,真不知道从哪下手。
