标题: CLAA220WA01 屏怪问题? [打印本页]
作者: 515378560    时间: 2014-4-21 14:36
优派VA2216W屏型号: CLAA220WA 01 ,屏怪问题?起初由白屏渐渐变鬼影,最终变成黑色屏幕。有时好,有时正常。图像有时上半部成压缩壮,下半部竖线。逻辑板上型号为:220WA09S网上查到CLAA220WA 01 屏资料图片。测到的电压如下:5V 3.3v 12.9v -6.5v 24v VR501上面电压为7.8v 。发现1117-33有点发黑。测电压为2.9V.换后电压正常为3.3V.但是还不工作不知问题在那儿?请求高手指导。
作者: zhangshunqiang    时间: 2014-4-21 15:35
屏幕不会修!找一下PDF吧!
作者: huahua7520    时间: 2014-4-21 16:43
好像是个通病   没看到人解决,上次遇到一块一开始白屏  点一会有图像   好的时候 很长时间也没问题,不一定什么时候又出问题,时好时坏的
作者: xtvfhpz    时间: 2014-4-21 17:21
我手上也有一个这个CLAA220WA01屏  只有上面三分之一有显示  下面三分之二是白屏
