联想G470暗屏求救
不抛弃不放弃
2014-4-21 12:37
联想G470暗屏求救
我有一台联想G470笔记本,故障是,开机正常 ,有手电筒的光线下可以看到有图像.不知那里出问题了.还请高手指点指点
8810632
2014-4-21 12:40
灯管或休眠开关
盛娟清铖
2014-4-21 12:44
这个要慢慢排查 灯管 高压 屏线 主板供电
马立东
2014-4-21 12:46
换张屏试试,看看是不是屏上的高压问题啊
本本庸医
2014-4-21 12:51
G470好像是LED屏吧。
〓华伟维修〓
2014-4-21 12:53
开关板上有个三极管,烫的话去掉
dahai
2014-4-21 12:55
楼主不是我们同行吧???还是到维修店让师傅给你查查吧。。。。
聚水成冰
2014-4-21 12:56
看看屏街口有没有松动,不然就一点点的查吧
398590400
2014-4-21 13:05
看 高压板的开启信号 休眠信号 可多了
itmahai
2014-4-21 13:09
G470 好像是LED 你换个屏试试 确定 上面问题 还是下面的问题
齐齐哈尔
2014-4-21 13:10
换个屏吧...
FZYWFIX
2014-4-21 15:12
LED 的屏呀
流浪才子
2014-4-21 15:22
G470LED的了
fulang168
2014-4-21 15:47
没背光,那你查升压板上电都有了没,开启电压是否正常,都有那就换屏了........
pjxdnwx
2014-4-21 15:51
刷BIOS看看 还有看看EC 或屏供电
15071354008123
2014-4-21 17:32
屏的生涯有问题
785709050
2014-4-21 17:57
G470不是LCD的吗?
