标题: 笔记本BIOS刷坏求助。 [打印本页]
作者: 516537842    时间: 2014-4-21 11:30
标题: 笔记本BIOS刷坏求助。
各位大神好,小弟对维修是小白。纯求助。
情况是这样的:小弟一台清华同方k40a笔记本,主板 S42 MB NPB VER:D,因为接320G硬盘经常死机(之前接的160G没问题),所以刷新了本论坛提供的s42q的BIOS一枚,刷新时BIOS文件通过校验,以为没有问题就刷了。刷完后出现3种情况:1.电源、电池、键盘指示灯全亮,黑屏不开机。2.第1种情况通过,可以开机,但卡在LOGO画面。3.长时间不开电源后,再开机可以通过第2种情况,能正常引导到XP启动菜单或纯DOS的盘符,然后任何操作即死机。
我保存有原来的BIOS,不知道bootblock盲刷的办法适不适用于我这种情况,而且我也不知道这块板子bootblock的启动热键,fn+b、fn+ESC、win+B、win+ESC、WIN+R、FN+R都试过了没用。有没有大神知道这块板子bootblock热键的,小弟感激不尽。
我也想过用编程器,但找不到这块板子的BIOS是哪一个芯片,也没有jspi1接口。
现在求助各路大神,有什么办法能让这块板子起死回生吗。非常感谢。
作者: 肉卷子    时间: 2014-4-21 13:33
找个专业的吧
作者: 2302495    时间: 2014-4-21 13:36
还是找专业人士刷吧。
作者: 流浪才子    时间: 2014-4-21 13:43
摘下BIOS 用编程器刷
作者: 天意wx    时间: 2014-4-21 13:48
其实楼上说的对找个专业的地方 刷下BIOS  你工具不全不好操作
作者: 2302495    时间: 2014-4-21 13:48
流浪才子 发表于 2014-4-21 13:43
摘下BIOS 用编程器刷
他找不到bios芯片啊。
作者: lyhswnu    时间: 2014-4-21 13:48
就是去地方刷
作者: iamvalkyrie    时间: 2014-4-21 14:22
楼主如果动手能力强,能拆开机器取出主板,找到标识为U26的八脚小芯片就是BIOS芯片,应该在EC的旁边。不过拆机有风险,拆不好就会扩大故障。建议楼主还是找个专业维修点吧
作者: 唐山巨龙    时间: 2014-4-21 15:18
清华同方k40a bios有好多版本,你的320g硬盘死机估计是08年的机器。
作者: 多:)    时间: 2014-4-21 15:22
这BIOS我也在找
作者: dingliang    时间: 2014-4-21 15:22
在淘宝上买个刷好的BIOS不就行了吗
作者: 刘林龙    时间: 2014-4-21 15:26
连BIOS都窄不到还维修干毛线维修啊
作者: 且听、风吟    时间: 2014-4-21 15:39
你发错版块了吧
作者: fulang168    时间: 2014-4-21 15:43
找个电脑维修的师傅给你弄吧,我看你还是别弄了,电脑你能拆开,但不一定你能装的上,装上能不能亮这又是一个大问题............
作者: 516537842    时间: 2014-4-21 15:48
iamvalkyrie 发表于 2014-4-21 14:22
楼主如果动手能力强,能拆开机器取出主板,找到标识为U26的八脚小芯片就是BIOS芯片,应该在EC的旁边。不过 ...
拆机器无所谓,我虽不是专业维修,也拆装过很多笔记本了,就是找不到BIOS,谢谢你提示的U26八脚,我找找看。
作者: 516537842    时间: 2014-4-21 15:49
是的,大神说得很对,08年9月10日买给老婆做节日礼物的。
作者: 516537842    时间: 2014-4-21 15:50
多:) 发表于 2014-4-21 15:22
这BIOS我也在找
你是说原版s42 ver:d的BIOS码,我有,就是现在备份的能用的BIOS,就是想不到办法刷进去了。
作者: 516537842    时间: 2014-4-21 15:51
dingliang 发表于 2014-4-21 15:22
在淘宝上买个刷好的BIOS不就行了吗
我现在找不到主板上的BIOS芯片,所以不知道该买哪种。
作者: 516537842    时间: 2014-4-21 15:53
离市区有50公里,县城里估计价格不菲。真难住我了。
作者: DBJBW    时间: 2014-4-21 15:59
摘下BIOS 用编程器刷
此兄专业刷BIOS,我们刷不好的都是邮寄给他刷的哦.放心他信任他没有错.
作者: iamvalkyrie    时间: 2014-4-21 16:01
楼主机器的BIOS芯片容量是1MB的,图纸上型号是W25X80,一般BIOS芯片上会有小贴纸或用记号笔涂了圆点
作者: 516537842    时间: 2014-4-21 16:05
BIOS文件的确是1mb的,但主板上芯片全部没有贴纸,但用红笔做了记号的芯片又很多。真的晕死了。
作者: 516537842    时间: 2014-4-21 16:08
非常感谢大神的再次回复。我主板是拆下来的,我下班回去再看看,到时我拍张照片,能不能请大神您帮我看一下。
作者: 516537842    时间: 2014-4-21 16:12
是这样的,本来我觉得这电脑已太老,没维修价值,但老婆认为是我婚后送她的第一件礼物,即使是尸体也要把它装好保存,可见她对它的重视。所以我现在想想尽办法把它弄好,它除了BIOS刷坏了以外,其它一切完好如初。
非常感谢您的帮助。
作者: redfish133    时间: 2014-4-21 16:14
没工具不好干活
作者: 516537842    时间: 2014-4-21 16:21
真的吗,如何收费呢。
作者: 》·风语·《    时间: 2014-4-21 17:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: iamvalkyrie    时间: 2014-4-21 17:41
既然机器有纪念意义,那就更不能轻易放弃,物尽其用,也是维修的价值所在,楼主拍图过来,尽量清晰些有助辨认
作者: 516537842    时间: 2014-4-21 18:49
iamvalkyrie 发表于 2014-4-21 17:41
既然机器有纪念意义,那就更不能轻易放弃,物尽其用,也是维修的价值所在,楼主拍图过来,尽量清晰些有助辨 ...
大神您好,我不能上传图片,可以提供其它联系方式吗,如QQ,谢谢您。
作者: DBJBW    时间: 2014-4-21 20:44
真的没错的,你与他联系吧。话说刷BIOS也是有风险的,也有刷成砖头的时候。有风险的事就要考虑成功率的问题。只说能做不说风险的事没有的。
作者: 516537842    时间: 2014-4-21 20:51
摘下BIOS 用编程器刷
您好大神。20楼的朋友说您是专业刷BIOS是吗。我找到BIOS型号了spansion s29al008d70tf102,是TSOP48的,您那里可以刷吗,怎么收费呢?非常感谢,我这里没有设备。
作者: 516537842    时间: 2014-4-21 20:55
找到BIOS芯片了,原来在无线网卡下面,无线网卡我没拆,所以一直没找到,没想通BIOS芯片怎么放在这个位置。spansion s29al008d70tf102,是tsop48的。谢谢大神相助。
作者: iamvalkyrie    时间: 2014-4-21 21:10
找到就好,看来我误导了,我看图纸上是八脚的,没想到你机器上是48脚,也许我找的图纸不对,你没有编程器的话还是找个专业维修的地方刷吧
作者: 曹矿生    时间: 2014-4-21 21:16
换大硬盘还有死机这一说法的呀,不过还没遇到过,一般接口相同都能换的吧,真遇到了再往这方面想一下了
作者: 516537842    时间: 2014-4-21 21:26
刚买到机器1个月左右一直蓝屏,在网上查了是BIOS不支持160G以上硬盘。在BIOS之家下载新BIOS后用了5年没再蓝过屏。然后入手一块320G硬盘接上又开始蓝屏,所以才刷BIOS的,但没找到S42 ver:B的支持500G的BIOS,所以才冒险刷的s42q的。结果挂了。
作者: 516537842    时间: 2014-4-21 21:29
iamvalkyrie 发表于 2014-4-21 21:10
找到就好,看来我误导了,我看图纸上是八脚的,没想到你机器上是48脚,也许我找的图纸不对,你没有编程器的 ...
好的谢谢,我刚联系焊接版的版主,在以前的贴子上看到他可以刷这种BIOS芯片,我加了他QQ,他还没理我。
作者: longbaohua1229    时间: 2014-4-21 21:38
搞维修的没有个刷机的编程器怎么行呢???
作者: 516537842    时间: 2014-4-21 21:44
我不是专业维修,我是业余爱好。
作者: wtbdaaaa    时间: 2014-4-21 22:12
这个不建议楼主自己弄,可能造成二次伤害啊!
