,因为接320G硬盘经常死机(之前接的160G没问题),所以刷新了本论坛提供的s42q的BIOS一枚,刷新时BIOS文件通过校验,以为没有问题就刷了。刷完后出现3种情况:1.电源、电池、键盘指示灯全亮,黑屏不开机。2.第1种情况通过,可以开机,但卡在LOGO画面。3.长时间不开电源后,再开机可以通过第2种情况,能正常引导到XP启动菜单或纯DOS的盘符,然后任何操作即死机。盛娟清铖 发表于 2014-4-21 11:48
主板上的bios就跟mos管一样的 只不过要大一圈 上面一般有25L32 25Q32 25Q42 Q16什么的标志 在南桥 ...
