标题: 求助神舟K480P-I3 待机0.04A,触发后0.08A不动了,求维修思路! [打印本页]
作者: 刘锦汉    时间: 2014-4-21 10:45
接一台神舟K480P-I3,版号:华硕代工的A24H,维修了半个月了,有时能触发,有时不能触发,只能触发后,一天都能触发,一天机子都正常使用,过一晚上又不能触发了,换过EC,刷过BIOS,加焊过南桥。当不触发时,待机电流0.04A,按下开关,0.08A就不动了,用风枪加焊一下EC周围,又能触发了,待机芯片在EC背面(EC:NPCE794LAODX   待机芯片:BD9528 南桥:BD82HM65)。正常时,插上电源表,待机在0.04-0.05A之前跳。
作者: vw21040613    时间: 2014-4-21 11:17
是不是系统供电 电容不稳定啊。
作者: 唐/footb宇    时间: 2014-4-21 11:18
放弃吧亲,图纸都没有!怎么修
作者: 丶怒丶    时间: 2014-4-21 11:22
真心不会。不过我是暖贴员 。不用谢
作者: 刘锦汉    时间: 2014-4-21 15:52
在等待机芯片,看下换上待机芯片会不会好!
作者: linshi007    时间: 2014-4-21 16:17
进来看看加学习
作者: anshao1025    时间: 2014-5-21 16:03
我有个一模一样的机器。兄弟你修好了吗
作者: 一修哥8    时间: 2014-5-28 15:00
这机器没图纸恶心死了,我的也是掉电,网上SW9的图纸很多对不上,小部分可以用
作者: 244923265    时间: 2014-5-28 21:32
没图纸 没地方下手呀   会不会是南桥晶振  有问题   我前几天修道一个
