标题: 请教一下主板更换VGA接口 [打印本页]
作者: jycg    时间: 2014-4-21 10:24
标题: 请教一下主板更换VGA接口
用热风枪拆掉接口后,怎么清理主板上面的孔锡呢,就是小孔隙,我风枪450度,7档吹的话,还是吹不通,板子都是气泡了,还是吹不通,有没有什么好的办法呢
作者: 肉卷子    时间: 2014-4-21 10:35
这个要用锡炉的   我也用风枪换过 这个要慢慢的吹,最好加焊膏  ,要不就用油铅的先点下 ,然后要用吸锡枪吧锡吸出来,,,,
作者: 华杰维修    时间: 2014-4-21 10:36
这个对烙铁要求相当高
作者: 创微    时间: 2014-4-21 10:48
风枪吹下来然后用吸吸枪把锡吸走就OK啦!
作者: 传说小子    时间: 2014-4-21 11:02
风枪加吸锡枪就可以了
作者: wangqini    时间: 2014-4-21 11:22
热风枪,吸锡线,吸锡枪,就这点东西,
作者: 丬My涐扪嘟媞    时间: 2014-4-21 12:26
主板立起来 一面风枪吹要那个要融化的锡 另一面吸锡器吸小洞就通开了
作者: 现在学太晚咯    时间: 2014-4-21 18:38
用风枪大范围的取掉接口.要是风力小的风枪就用吸锡器辅助通孔..风力大的用小口径风嘴直接都能吹通..别长时间的对一个点咯..这些东西都是需要时间练出来的
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-4-21 19:01
我用风枪换过很多啊,用锡枪搞啊,接地的用烙铁烫久点,烙铁温度400°。风枪温度400°,风速3就可以了
作者: 面对面想你    时间: 2014-4-21 20:11
热风枪搞不定的话,就弄个小锡炉,方便极了
作者: hewentao    时间: 2014-4-21 20:22
用铜铬铁加吸锡丝 相当好用 不信试试 经什么风枪都管用
作者: 污秽的摇篮    时间: 2014-4-21 20:37
我用风枪吸焊器弄的
作者: jycg    时间: 2014-4-22 11:13
看不懂啊,你到底是用风枪,还是锡枪呢
作者: jycg    时间: 2014-4-22 11:15
现在学太晚咯 发表于 2014-4-21 18:38
用风枪大范围的取掉接口.要是风力小的风枪就用吸锡器辅助通孔..风力大的用小口径风嘴直接都能吹通..别长时 ...
我就是这样搞的,但是风力大用小口径风嘴,只能吹通VGA接口大孔,里面的小孔吹不通啊,温度达到450度,时间长点,就把主板吹气泡了
作者: jycg    时间: 2014-4-22 11:20
具体怎么搞呢
作者: 破电容    时间: 2014-4-22 15:16
你还是先用电烙铁先加点焊锡丝,然后在用吸锡器吸比较好一点。
作者: system.    时间: 2014-4-22 22:40
加点锡,用吸锡器。
作者: mengzhi123    时间: 2014-4-23 01:39
加点锡  风枪加热直接把头弄进去 尖嘴钳子用点力锡一化就焊上了 不用把洞一个个镂空
作者: 地球花园    时间: 2014-4-23 07:46
用烙铁拖锡不是更好,完了用吹锡器吸掉,风枪吹容易变形吧~
作者: 小段2010    时间: 2014-4-23 12:24
有小锡炉的话会比较方便一点的
作者: lindsf    时间: 2014-4-23 13:18
你温度这么高 风速这么大当然气泡啦 我一般是350  4档的风速 用镊子轻轻翘一下就下来了
作者: ysjiangxu    时间: 2014-4-23 15:16
风枪吹,然后吸锡器伺候,慢慢练。
作者: 王保留    时间: 2014-4-23 16:17
用风枪,,,吸锡器
