标题: Ghost_Win8.1_X64 技术员2014装机版 永久激活 [打印本页]
作者: 4965024854    时间: 2014-4-21 09:54
一、系统概述
    全自动永久激活【深度技术Ghost_Win8.1_X64 技术员2014装机版】,本系统采用万能GHOST技术,兼容众多机型,装机更轻松!更新了所有补丁到2014年4月最新,增加硬盘安装系统兼容性,安装维护方便快速,适合新旧各种机型。集成了SATA/RAID/SCSI驱动,支持P45、MCP78、780G、690G开启SATA AHCI/RAID。通过正版验证,支持在线更新!自动安装AMD/Intel双核CPU驱动和优化程序,发挥新平台的最大性能。系统做了适当精简和优化更新,在追求速度的基础上充分保留原版性能及兼容性。欢迎广大用户下载体验!
二、系统特点
    1、优化视觉效果;
    2、禁用多余服务组件;
    3、减少启动时加载项目;
    4、关闭系统还原功能;
    5、删除多余文档;
    6、删除系统中隐含组件;
    7、清理垃圾文件;
    8、优化带宽;
    9、删除对多余字体;
    10、加快“网上邻居”共享速度;
    11、加快菜单显示速度;
    12、使用一键还原备份工具,支持批量、快速装机;
    13、开机、关机声音换成清脆悦耳的声音;
    14、一键清理系统垃圾文件;
    15、清除所有多余启动项和桌面右键菜单。
三、软件集成
注:光盘经过检测安全无毒,PE中的部分破解软件可能会被个别杀毒软件误报,请放心使用。
    1、pps影音;
    2、百度安全卫士;
    3、百度杀毒;
    4、腾讯qq5.1;
    5、迅雷精简版;
    6、酷狗音乐;
四、安装方法
   1、一键快速重装系统-直接解压安装:硬盘安装方法(重点推荐)
将下载好的电脑系统放到到D盘(或者其他非C盘)下,先右键点击压缩包解压,然后打开文件夹里面的AUTORUN.EXE。
    2、虚拟光驱装系统
下载系统到D盘(或者其他非C盘),然后用虚拟光驱软件加载本镜像ISO文件,打开我的电脑,会出现一个A:盘,打开A盘运行里面的AUTORUN.EXE这个程序!
  3、U盘装系统
使用一键U盘装系统软件制作U盘启动盘,将下载的ISO文件放置于U盘后设置U盘为第一启动顺序。进入PE界面后,点击一键装系统工具图标,选择win7.gho所在路径后点击确定即可,或选择GHOST备份还原进行手动GHOST操作。 (本方法以win7为例)
具体安装方法详见:U盘快速装ghost系统
    4、光盘安装方法
  (1)自动安装方法
  安装请在BIOS中设置从光盘启动,然后进入光盘启动菜单,选择菜单第一项就可以自动安装!
  (2)手动安装方法
  把光盘下的GHO文件复制到硬盘,重启电脑后设置光盘启动,然后选择手动选择一键GHOST硬盘版后,选择GHO文件所在路径,就可以手动操作GHOST进行安装!
    常见的问题及解答
    1、u盘装系统中USB-HDD和USB-ZIP该怎么选择
    主要看你的电脑支持哪种模式,大多数应该选择USB-HDD。
    2、安装过程中蓝屏或者系统不断重启应该怎么办?
    这样的情况一般是由于windows在安装驱动的过程中识别错误造成的,可以重新GHOST恢复系统,在出现驱动选择画面的时候按[ESC]键,取消所有驱动的集成即可解决问题。
    3、系统安装的时候,在安装网络组件的时候卡住
    一般出现这样的问题笔记本居多,只要禁止无限网卡就可以,还有种可能是无限网卡的驱动问题,在部署的时候也可以选择不安装网卡驱动。
    4、我没有解压,是直接刻那个iso文件的,但仍然不能启动
    如果直接把iso拖进编辑窗口是不对的,正确的方法是:运行nero─→文件菜单─→打开,文件类型选择*.iso,选中你下载的那个iso文件。这样刻录才是正确的,写入方式选择“光盘一次刻录”。
深度官网下载:SDGHO.COM
百度网盘下载:http:pan.baidu.com/s/1gd7l6ZT【优先推荐下载】
迅雷高速下载:thunder:
//QUFodHRwOi8vZG93bi5vczM2LmNvbS9zZGdob193aW44LjFfNjRfMTQwNC5pc29aWg==/
2005-2014 深度-值得深入
                                 深度系统小组 2014年04月
作者: DBJBW    时间: 2014-4-21 10:29
驱动没介绍
作者: zhuxiaojiang    时间: 2014-4-21 10:30
这个是好东西感谢分享出来
作者: 4965024854    时间: 2014-4-25 10:35
zhuxiaojiang 发表于 2014-4-21 10:30
这个是好东西感谢分享出来
多谢支持!
作者: 梦靖    时间: 2014-4-25 14:29
下下来试下
作者: 康锅锅    时间: 2014-4-26 14:12
感谢分享。。。。。
作者: 4965024854    时间: 2014-4-28 14:54
梦靖 发表于 2014-4-25 14:29
下下来试下
多谢分享!
作者: 4965024854    时间: 2014-4-30 10:21
