标题: 两个无线路由器怎么实现共同使用 [打印本页]
作者: czl0816    时间: 2014-4-21 09:38
标题: 两个无线路由器怎么实现共同使用
我的两个路由器 全改好了 IP也不重复 为什么老是 断断叙叙 导致网络不稳定   求高手指点
作者: lixuetong    时间: 2014-4-21 10:13
如果确定两个路由都好的的话,就换个路由器试试。
作者: 咟脃/tx豳默    时间: 2014-4-21 13:33
我 的也 是 用线连2个路由器老是会掉线,求解
作者: 民工F    时间: 2014-4-22 18:51
把你的两个路由器的距离要控制好
作者: tky2011    时间: 2014-4-26 21:01
把路由器的LAN改了,就可以了
作者: mark7120093    时间: 2014-4-26 23:48
关掉一下路由的DHCP功能。用一个路由器分配地址。
作者: caiwenlong13    时间: 2014-4-29 19:54
lan对lan连接,改从路由器的网关,不要和主路由冲突,关掉从路由器的dhcp。
作者: 凉葫芦    时间: 2014-5-1 12:48
像楼上说,把从路由的DHCP关掉,另外还有,这2个路由的IP地址改为不同的,如一个为192.168.1.1另一个可为192.168.1.2
作者: 顺德胡    时间: 2014-5-1 17:35
下级路由选AP模式即可
作者: 想成大师丶    时间: 2014-5-9 07:27
建议把IP地址改下不要相同
作者: ghost2abc    时间: 2014-5-13 16:06
改一下lan口地址试试
