开机五分钟后死机
史潇潇
2014-4-21 09:29
开机五分钟后死机
一台组装电脑,热机五分钟后死机,查看主板无明显烧坏的痕迹,也无电容鼓包现象,取下CPU风扇,在CPU上抹上硅胶后,装上风扇。重新开机后,一切正常。
wujc8381
2014-4-21 09:51
那就是温度的问题了
四眼仔20013
2014-4-21 12:30
这么简单问题都发上来。。发点有用的
牛龙飞
2014-4-21 17:44
好无语,这种好像来这里的都会吧 不懂电脑的估计也能知道个大概吧
