查看: 3768|回复: 20
[主板维修]
联想L-IG41M3 cmos排针为0V
发表于 2014-4-20 23:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障跑d0.不插电测cmos排针为0V。等到触发之后,1.2脚才会有3.3V  的电压,测量过内存236.118.238都为3.3V.
看这个图纸,不知道cmos排针1.2脚为0V是否正常?
推荐
发表于 2014-4-21 08:44:16 | 只看该作者 �
什么问题  1 2为O
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-4-21 00:21:36 | 只看该作者 �
可怜的魏老师没人给你回答,徒弟我来给你解答一下
发表于 2014-4-21 00:24:09 | 只看该作者 �
测内存的I2C总线光有电压那没用,要有波形才行
发表于 2014-4-21 06:52:51 | 只看该作者 �
这个电压 0V 是正常的 你可以换换南桥 。
发表于 2014-4-21 07:59:34 | 只看该作者 �
从实物上看,RJ3和RJ6是三个腿的电阻吗,测量一下电阻,不就知道答案了
点评
电阻是两脚,只是后面空了一脚,电阻测量正常  详情 回复 发表于 2014-4-21 09:14
发表于 2014-4-21 08:45:56 | 只看该作者 �
楼主   本人遇到过3块联想G41的   都是不触发   CMOS跳帽0V正常
点评
好的。谢谢……那就同有什么怀疑的地方了……。  详情 回复 发表于 2014-4-21 09:14
发表于 2014-4-21 09:14:16 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-21 09:14:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-21 09:19:01 | 只看该作者 �
是真常的联想的板子是这样的
发表于 2014-4-21 09:25:42 | 只看该作者 �
开机后12脚才出来3.3V,应该不正常的,要不然如何保存COMS设置
发表于 2014-4-21 09:28:21 | 只看该作者 �
0V 是正常的  靠有点奇怪  哈哈 下次真要注意喽
发表于 2014-4-21 10:25:42 | 只看该作者 �
从电路图来看,1,2脚排针在待机的时候就应该有3.3v。如果没有应该不正常。如果正常的话,试问cmos设置如何保存?
发表于 2014-4-21 10:29:34 | 只看该作者 �
r309, d24都量过,正常吗?
发表于 2014-4-21 10:51:40 | 只看该作者 �
找到答案了……。原来早就有人提出疑问了…………也有人解答了……
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=758960&page=1#pid9883986
看来真的没有关系了。、……。唉……跑d0......
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 很给力!
查看全部评分
发表于 2014-4-21 10:58:01 | 只看该作者 �
这板,我修过,楼主说的情况是正常的,不通电时为0V,通电后会是3.3V
的
发表于 2014-4-21 11:46:18 | 只看该作者 �
+USBVCC_2 现在这个电压 为0.
第四脚没有开启,追查是从桥发出的……。但不知道这个信号是在跑码之后有还是说触发之后有的??
发表于 2014-4-21 11:58:54 | 只看该作者 �
d0考虑换IO。和CPU的FSB总线查下
发表于 2014-4-26 09:25:49 | 只看该作者 �
这个板子是8718的I/O,问题一般是南桥和断线的  北桥与座子断 I/O到南桥断
点评
你可能弄错了,是8755e的IO  详情 回复 发表于 2014-4-26 13:53
发表于 2014-4-26 13:53:09 | 只看该作者 �
你可能弄错了,是8755e的IO
