查看: 3643|回复: 11
圆网印花机对花单元板复位电路的维修
发表于 2014-4-20 23:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天接手一个圆网印花机对花单元板,是CAN总线的。大家看看这个原件能用什么代换。上面标ACGL三脚贴片(在红圈里),是单片机P87C591复位脚上的。想用电容来复位的结果不理想。
标题修改为:圆网印花机对花单元板复位电路的维修
发表于 2014-4-20 23:35:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
工控设备最大的差别就是没有图纸 啊,只有找芯片的PDF,。。利润高啊,想修那个有前途
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-21 08:29
发表于 2014-4-21 00:04:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用电容和三极管改装一个复位电路
发表于 2014-4-21 00:09:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
max809teur.pdf (686.32 KB, 下载次数: 16)
发表于 2014-4-21 00:20:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个是什么机器的主板啊、、
发表于 2014-4-21 08:12:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
圈内的元件看着是三极管
发表于 2014-4-21 08:44:54 | 只看该作者 来自: 云南普洱 来自 云南普洱
这个真心难,要先草绘图纸,弄懂工作原理再揣测故障原因,路难走啊
发表于 2014-4-21 09:27:57 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
用代换法,大不了不复位,应该没什么大问题
发表于 2014-4-21 10:01:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就3个脚,把线跑下,看看是不是3楼说的复位芯片max809 。
发表于 2014-4-21 10:17:48 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
这个感觉很难搞啊,工控这块利润确实很高。
发表于 2014-4-21 10:54:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢各位的支持与帮助。刚看了3楼的PDF很是有用啊。谢谢管理员还帮截图。谢谢大家。
