标题: DELL N4050开机档LOG故障分析 [打印本页]
作者: 小诗    时间: 2014-4-20 21:34
DELL N4050  CPU :I3二代 SR0DN,芯片组:HM67,
故障现象:开机档LOG
故障分析及检测
1、        一般档开机画面多半都是外设造成,所以先排除外设,检查了USB端口,没有发现断针乱针的,再拆除光驱、硬盘,故障依旧,
2、        拆出主板只上自己的测试CPU和内存外接显示器还是档LOG,这么做是为了排除CPU、内存和摄像头。
3、        然后刷了BIOS,故障依旧
4、        再拆下网卡、声卡、读卡器等外设芯片,故障依旧。
5、        下面就只剩下南桥和显卡了,
6、        看了下显卡型号216-0809024,以前换过,
7、        先加焊显卡吧。加焊完故障依旧,
8、        再加焊南桥故障还是依旧,
9、        只好换显卡了,更换显卡后加电,故障终于解决了,以后碰到这显卡还是先换了再说!
补充内容 (2014-4-21 19:15):
外接也档LOG,故障一样
补充内容 (2014-4-24 09:41):
档LOG ,BIOS,南桥,所有外设都会造成,只能一个一个的排除,由易到难,我目前还没有什么更好的办法,如果有其他好的办法,请指教
作者: 1165785759    时间: 2014-4-20 21:39
你这样修你觉得有意思吗
作者: sgj1060777137    时间: 2014-4-20 21:53
就是  一点也不靠谱,我还没听人说修个卡LOGO修到这个样子
作者: 街角的幸福888    时间: 2014-4-20 21:57
楼上的兄弟请问要怎么修才有意思
作者: 曹矿生    时间: 2014-4-20 22:06
是呀我也觉得奇怪,楼主一步一步的去排查我感觉是没错的,至少网卡和声卡这些都比较好焊些,楼上的不知道是不是有更好的方法,望指点一二呀
作者: 逍遥独    时间: 2014-4-20 22:11
这也太费事了吧 外界的时候有没有异常
作者: confucian    时间: 2014-4-20 22:13
可以看出LZ焊功不错!!~
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-4-20 22:16
楼主有耐性啊、、
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-4-20 22:33
楼主的检测思路是对的但是修好了这样有一台电脑不知道花了多久的时间?
作者: 龙山大帝    时间: 2014-4-20 22:41
高手有什么好的办法阿,我现在也是这样一步一步排除的。如果有更好的办法,能不能分享一些阿。
作者: wcqwyy    时间: 2014-4-20 23:03
分析很到位
作者: yanguser    时间: 2014-4-20 23:08
这机做显卡是不是很容易返修啊。AMD的碰到几个做了BGA后用不久又返修了
作者: 不能再玩了    时间: 2014-4-20 23:16
我觉得楼主很正确,外设和内存导致当画面比较多,既然排除了,并且刷了bios拆了集成芯片,最终得出显卡结论,是正确的赞成,只是不能说遇到这样板子直接干显卡,还是要按照你的流程走一遍
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2014-4-20 23:37
不是外设吗?
作者: 小朱试水    时间: 2014-4-21 00:08
现在的机器越来越难修拉 动不动就干桥 结果还是没有好
作者: liugang122    时间: 2014-4-21 09:22
卡log应该怎么修,求大神指点
作者: xu120    时间: 2014-4-21 09:33
楼主的思维不错,心思不乱,这也是新手值得学习的。告诉我们这些新手不要上阵就朝着桥呀,卡的干去。慢慢来心态稳住,什么都不怕……
作者: 小诗    时间: 2014-4-21 18:52
逍遥独 发表于 2014-4-20 22:11
这也太费事了吧 外界的时候有没有异常
外接也档LOG,故障现象一样
作者: 小诗    时间: 2014-4-21 18:53
踩着天使的胖子 发表于 2014-4-20 23:37
不是外设吗?
显卡也属于外设
作者: 小诗    时间: 2014-4-21 18:58
1165785759 发表于 2014-4-20 21:39
你这样修你觉得有意思吗
档LOG一般是外设造成,只能一步一步的查,由由易到难,由风险小到风险大的元器件,我也想快啊,不能一来就干桥啊,ATI和AMD的桥、显卡容易干坏啊,风险有点大,换显卡成本又高,更不能直接就买个显卡换啊,万一不是显卡不就亏了吗。
作者: 小诗    时间: 2014-4-21 18:59
兄弟啊,你说怎么修啊,不能一上来就换显卡吧,万一不是显卡,怎么办!
作者: 小诗    时间: 2014-4-21 19:00
街角的幸福888 发表于 2014-4-20 21:57
楼上的兄弟请问要怎么修才有意思
谢谢,兄弟支持,本来就应该怎么查
作者: 小诗    时间: 2014-4-21 19:03
曹矿生 发表于 2014-4-20 22:06
是呀我也觉得奇怪,楼主一步一步的去排查我感觉是没错的,至少网卡和声卡这些都比较好焊些,楼上的不知道是 ...
是滴,外设只能这样一个一个排除,由易到难吗,
作者: 小诗    时间: 2014-4-21 19:05
confucian 发表于 2014-4-20 22:13
可以看出LZ焊功不错!!~
是滴,维修电路八九年了
作者: 小诗    时间: 2014-4-21 19:06
l动了情伤了心 发表于 2014-4-20 22:16
楼主有耐性啊、、
没办法,不是给钱逼的嘛
还好,花了一个上午
作者: 小诗    时间: 2014-4-21 19:07
是啊,只能这么一步一步修
作者: 小诗    时间: 2014-4-21 19:08
wcqwyy 发表于 2014-4-20 23:03
分析很到位
排除外设只能这样检测
返修,兄弟别吓我!
作者: 小诗    时间: 2014-4-21 19:10
不能再玩了 发表于 2014-4-20 23:16
我觉得楼主很正确,外设和内存导致当画面比较多,既然排除了,并且刷了bios拆了集成芯片,最终得出显卡结论 ...
是的,只是说说,以后还是会先从检测USB接口开始地,呵呵
作者: 小诗    时间: 2014-4-21 19:12
思路正确就不怕
liugang122 发表于 2014-4-21 09:22
卡log应该怎么修,求大神指点
排除外设,bios
作者: 小诗    时间: 2014-4-21 19:13
xu120 发表于 2014-4-21 09:33
楼主的思维不错,心思不乱,这也是新手值得学习的。告诉我们这些新手不要上阵就朝着桥呀,卡的干去。慢慢来 ...
兄弟,咋不给点个赞加电分呢
作者: 小诗    时间: 2014-4-21 19:22
你这样修你觉得有意思吗
小家伙,新手,菜鸟级,可以原谅
作者: hlongxuan521    时间: 2014-4-21 19:23
高 不过换显卡好了 如果不好  那就笑了
作者: o度    时间: 2014-4-21 19:27
哥们这办法太笨
作者: 小诗    时间: 2014-4-21 19:29
可以看出LZ焊功不错!!~
如果焊接都过不了关,那维修就难了!基本功还是很重要的,经常进水的机器要飞线进芯片,焊多了就会了
作者: 小诗    时间: 2014-4-21 19:31
hlongxuan521 发表于 2014-4-21 19:23
高 不过换显卡好了 如果不好  那就笑了
不好就只有换南桥了
作者: 游泳    时间: 2014-4-21 19:58
可以刷个BIOS 再不行换南桥
作者: confucian    时间: 2014-4-21 20:25
小诗 发表于 2014-4-21 19:31
不好就只有换南桥了
其实时钟和供电也是可以引起档LOGO的,我就修过南桥48M时钟不正常档LOGO的,都知道外设会引起档LOGO但是很多外设是由南桥控制的,,南桥控制的模块工作不正常就会档LOGO了!
作者: thelsl    时间: 2014-4-21 20:29
新手一般认为这样修没技术含量,饼哥对这样的问题直接换显卡
可惜他不教我们
作者: thelsl    时间: 2014-4-21 20:30
去实在他才会教
作者: 袁袁华    时间: 2014-4-21 21:55
我今天也遇到一个
作者: 小诗    时间: 2014-4-21 21:59
confucian 发表于 2014-4-21 20:25
其实时钟和供电也是可以引起档LOGO的,我就修过南桥48M时钟不正常档LOGO的,都知道外设会引起档LOGO但是 ...
完全同意!
修多了见多了,考虑问题就全面了
作者: 小诗    时间: 2014-4-21 22:01
修多了见多了,考虑问题就全面了,一个一个排除
作者: 小诗    时间: 2014-4-21 22:10
南桥48M晶振?可能是我没见过
作者: 小诗    时间: 2014-4-21 22:18
o度 发表于 2014-4-21 19:27
哥们这办法太笨
兄弟请教一下聪明办法怎么修?
作者: 小诗    时间: 2014-4-21 22:20
饼哥是哪位大神?
作者: women1768    时间: 2014-4-21 22:34
卡logo真不好修,今天遇到1647卡LOGO,没解决
作者: 野人制造    时间: 2014-4-21 22:39
思路是对的,剩下的要看个人经验和习惯。。。。。
作者: confucian    时间: 2014-4-21 22:42
小诗 发表于 2014-4-21 22:10
南桥48M晶振?可能是我没见过
时钟IC发给南桥的48M USB时钟,不是晶振!!这个不会都搞不清楚吧?
作者: 20080515    时间: 2014-4-21 22:47
这个修的有点难哟,若是这样的话一般直接上显卡了
作者: xiaoming198708    时间: 2014-4-21 22:55
思路确实清晰,档LOGO基本上就是BIOS和显卡多点,还有就是USB接口问题
作者: waongqingzhao    时间: 2014-4-21 22:58
这个一定要学习
作者: 小诗    时间: 2014-4-21 23:02
我想也是,USB是48M,没反应过来,见笑见笑
作者: 小诗    时间: 2014-4-21 23:06
哎!一个一个慢慢排除吧
作者: 小诗    时间: 2014-4-21 23:07
就是赌啊,第一个就赌对了,就省大事了
作者: 小诗    时间: 2014-4-21 23:09
直接换显卡风险太大,万一不是就压一个显卡再手上,今天修华硕A40J才调了一个显卡216-0772003要150,还是测试版的,贵啊.
作者: confucian    时间: 2014-4-21 23:11
小诗 发表于 2014-4-21 23:06
哎!一个一个慢慢排除吧
是不是可以研究一个方法,不用拆这些!!!不知道能不能通过示波器测量数据线(比如网卡pci-e),或者断开某个设备的供电或数据线来实现!~~我一直都在寻找一些高效的方法,欢迎一起研究、交流!
作者: 小诗    时间: 2014-4-21 23:12
外设都有可能,有一次修个HP的本子,竟然是摄像头!最离谱的是拔了屏线外接还不显,排除了半天最后才想到摄像头,拆了屏拔了摄像头才排除
作者: 小诗    时间: 2014-4-21 23:17
confucian 发表于 2014-4-21 23:11
是不是可以研究一个方法,不用拆这些!!!不知道能不能通过示波器测量数据线(比如网卡pci-e),或者断开 ...
确实可以另辟蹊径,不过有些好排除的外设还是用代换法比较容易排除,用示波仪可以用来排除不好摘除的外设,比如显卡,南桥之类的,如果非要用示波仪排除的话,可以从南桥入手,因为大部分外设都是有南桥管理的,显卡就另说了。
作者: 小诗    时间: 2014-4-21 23:22
从经验上排除可以考虑显卡,毕竟显卡大电流高热量,容易出故障,哎!但修多了,见多了,越修越谨慎。还要考虑维修成本和维修风险
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-4-22 09:32
能修好就好,就是这样修的,支持楼主
作者: changqing12    时间: 2014-4-22 10:54
档LOG的机器却是头疼
作者: 不能再玩了    时间: 2014-4-22 11:25
你好,问一下 你最近打开迅维网论坛首页是不是也是不断自动刷新,无法正常操作。而且迅维网其他网页也很卡呢。我这几天都不能进去
作者: wmdsxz    时间: 2014-4-22 11:46
这太不靠谱了。
作者: 华翔科技    时间: 2014-4-22 11:49
这种情况真是少见,以后遇到DELL机要注意了
作者: 小诗    时间: 2014-4-22 12:29
不能再玩了 发表于 2014-4-22 11:25
你好,问一下 你最近打开迅维网论坛首页是不是也是不断自动刷新,无法正常操作。而且迅维网其他网页也很 ...
是的,网页还经常报错
作者: 小诗    时间: 2014-4-22 12:32
葙见不如怀念︵ 发表于 2014-4-22 09:32
能修好就好,就是这样修的,支持楼主
谢谢支持,维修就怕没思路,
作者: 小诗    时间: 2014-4-22 12:33
changqing12 发表于 2014-4-22 10:54
档LOG的机器却是头疼
有的好修,有的难修,有时要看运气
wmdsxz 发表于 2014-4-22 11:46
这太不靠谱了。
咋不靠谱了?
作者: 小诗    时间: 2014-4-22 12:34
还是要一步一步慢慢查
作者: 小诗    时间: 2014-4-22 12:35
还是要一步一步慢慢查,按照流程走,由易到难
作者: changqing12    时间: 2014-4-22 12:35
是啊 有的机器拆掉光驱就好了
作者: cao4290011    时间: 2014-4-22 12:53
卡logo可大可小了,有的怎么都修不好
作者: wmdsxz    时间: 2014-4-22 14:25
小诗 发表于 2014-4-22 12:33
咋不靠谱了?
最后你总结说“以后碰到这显卡还是先换了再说”这也靠谱,我之前修的机器卡在log,一般是USB坏了,或者南桥的问题。和显卡一般没关系。扎就以来就换显卡啦!
作者: wang363879    时间: 2014-4-22 15:20
DELL d610我就遇过一台当开机画面不走 压住南桥能过 加焊解决问题
作者: uc4836    时间: 2014-4-22 16:01
这个支持一下,好东西
作者: 1981johnson    时间: 2014-4-22 16:04
咋啥也看不到呀!!!
作者: 1981johnson    时间: 2014-4-22 16:09
由易到难,正常的思路确实绕了不少弯路,目测没题直接换显卡
作者: 风雨潇潇    时间: 2014-4-22 16:25
修这种问题最考验人的耐心了
作者: ……兲@哋……    时间: 2014-4-22 17:17
楼主这样修太费劲啊
作者: 小诗    时间: 2014-4-22 17:19
南桥管理外设,档LOG也会是南桥造成,如果我换显卡不好的换就要换南桥了
作者: 小诗    时间: 2014-4-22 17:20
changqing12 发表于 2014-4-22 12:35
是啊 有的机器拆掉光驱就好了
是的,是的,我也碰到过,这算是好修的,秒杀
作者: 小诗    时间: 2014-4-22 17:27
wmdsxz 发表于 2014-4-22 14:25
最后你总结说“以后碰到这显卡还是先换了再说”这也靠谱,我之前修的机器卡在log,一般是USB坏了,或者南 ...
哈哈,说说而已,到修的时候还是会按习惯去修的,一个一个的去排除外设
作者: 小诗    时间: 2014-4-22 17:28
……兲@哋…… 发表于 2014-4-22 17:17
楼主这样修太费劲啊
我也想不费劲啊,谁让有这么多外设呢
作者: 小诗    时间: 2014-4-22 17:29
风雨潇潇 发表于 2014-4-22 16:25
修这种问题最考验人的耐心了
胆大,信息,有耐心
作者: 小诗    时间: 2014-4-22 17:30
咋目测?坏件不是都能看出来的
作者: 珠碧江    时间: 2014-4-22 17:34
佩服楼主的勇气
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-4-22 17:34
盗版的吗,我昨天刚修好一个N4050档LOGO的把24的桥换掉就好了,我也在论坛上看到过这个帖子一模偶一样的。。。
作者: 小诗    时间: 2014-4-22 20:28
小菜鸟1号 发表于 2014-4-22 17:34
盗版的吗,我昨天刚修好一个N4050档LOGO的把24的桥换掉就好了,我也在论坛上看到过这个帖子一模偶 ...
兄弟前两天才修的,费半天劲写那么多至于盗版吗!只能说明这显卡容易坏
作者: 电脑维修—河南    时间: 2014-4-22 20:57
我遇到的卡LOGO基本上都是刷BIOS解决的
作者: f9534377    时间: 2014-4-22 21:26
都不知道怎么说了,都干了个遍了
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-4-22 22:16
那很抱歉。。。sorry。。
作者: 小诗    时间: 2014-4-22 22:27
命好啊!羡慕嫉妒恨!
作者: 小诗    时间: 2014-4-22 22:28
f9534377 发表于 2014-4-22 21:26
都不知道怎么说了,都干了个遍了
我也不想啊
