标题: 高压板芯片去保护法大全 [打印本页]
作者: hao902354    时间: 2014-4-20 19:18
标题: 高压板芯片去保护法大全
OZ9939GN 去保护3脚接地。
OZ9938GN 3或6脚 对地短路,把7脚接地电阻取下不用
TL494 去保护2到14脚接10K电阻。
mp1008es 去保护,把4脚接地就可以。
OZ964GN 在①脚的2.2U的电容上并联 一个4148二极管
MP1038EY 用导线11脚连接2脚
OZ960GN OZ964GN.用6.8K的电阻把2脚对地
DMB8110D 11 过载保护输入 15 过压保护输入
MSC1691AI 13   过压保护输入 14   过流保护输入
OZ9925 11   过压保护基准电压
OZ9976 8 VSEN – 过压过流检测
LX6501 13 14 15 对地短路
BIT3713   15 吸空引脚
MP1048EM   1,6脚接地后去保护
BIT3193G 将15脚挑起悬空,或接3.3V电源 pin14测试工作点位大于2V则保护,pin15不能小于1.3V
OZ9939GN, OZ964GN, mp1008es, OZ9938CN, CTL5001 TL1451    TL5451    BA9741    BA9743    MB3775    AT1741    AT1380    KA7500    TL494    FA3629    LFA3630    OZ960  OZ962  OZ965    OZ9RR    BIT3101  BIT3102  BIT3105  BIT3106  BIT3107  BIT3193  AAT1100  AAT1107     高压板专用芯片去保护的方法不断更新中: 以下是网上收集。 芯片型号 保护脚 说明 CTL5001   5   对地短路 TL1451   15 对地短路 TL5451   15 对地短路 BA9741   15 对地短路 BA9743   15 对地短路 MB3775   15 对地短路 AT1741   15 对地短路 AT1380   2   对地短路 KA7500   1和16 对地短路 TL494   1和16 对地短路 FA3629   15和16 将外接电容短路 LFA3630   7和10 对地短路 OZ960 OZ962 2 对地短路 OZ965   4   对地短路 OZ9RR   8   对地短路 BIT3101 2和15 吸空引脚 BIT3102 5   吸空引脚 BIT3105 4   吸空引脚 BIT3106 4和27 吸空引脚 BIT3107 4   吸空引脚 BIT3193 15 吸空引脚 AAT1100 8   对地短路 AAT1107 15 对地短路
作者: bpxwdnchen    时间: 2014-4-21 10:38
好资源,感谢楼主分享。
作者: 双成富科技    时间: 2014-4-22 16:26
不错的贴子。但是先要确定其它没有问题喔。
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-18 14:35
正需要,,,
