标题: 联想启天A7000一体机 BIOS [打印本页]
作者: xianweixiou    时间: 2014-4-20 16:44
修好备份出来的BIOS 看论坛里没有就给大家发一个联想启天A7000    L-IG41S2 REV 1.0
联想启天A7000.rar
525.36 KB, 下载次数: 742, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xianweixiou    时间: 2014-4-20 16:46
用的是DDR3代内存
作者: 460711680    时间: 2014-5-21 17:29
哥们你的是什么问题呀~!我的是不插内存报警,插了不显示,求指教,,,,
作者: xianweixiou    时间: 2014-5-22 12:41
我的机子是电源坏了  换了电源就好了的
作者: ヤ低調↘兲蝎    时间: 2014-6-20 17:46
刚好需要,谢谢啦
作者: jena7    时间: 2014-6-28 18:27
自动加电不显示 也不报警,刷下试试
作者: loubing2003    时间: 2014-8-19 15:19
我的也和你的一样
你的修好了没有,楼上的
作者: 大众电脑维修店    时间: 2014-8-25 09:37
刷个试试。。。
作者: 天天向上FIX    时间: 2014-9-5 07:31
唉,还是你们运气好,这个机器没图纸,不开机,待机电流都没有,烦
下了个BIOS 一点用处都没
作者: 诚实-维修    时间: 2014-9-18 14:07
板号我的不一样是什么
作者: xqun    时间: 2014-10-13 15:42
版主辛苦了
作者: 落花莫相离    时间: 2014-10-16 11:12
正好用到,下载用着
作者: YUANYONG168    时间: 2014-10-20 12:29
不知道有没有楼主刷BIOS 刷好的
作者: 心累了无痕    时间: 2014-11-1 10:48
我手上也有一台A7000,过了内存不显,板上还有个视频转换芯片,这个芯片还带个25L的程序,晕死了找不到这个程序,没办法修了,
作者: 专业维修电脑    时间: 2014-11-3 16:54
下来试一下,我的裸板跳0.8不动的
作者: liuyanzhaovs    时间: 2014-11-28 09:23
这个内存是几代的,我主机是风扇狂转,找了几个BIOS都不行S700的
作者: a513500    时间: 2014-11-30 17:52
都在说下BIOS 就没一个说下了好了或者没好的
作者: bingge.ing    时间: 2015-1-25 09:29
有待机芯片
作者: dhtya    时间: 2015-1-26 15:46
非常感谢。
作者: 好聚好散    时间: 2015-1-26 17:25
是什么配置的呢
作者: 好聚好散    时间: 2015-1-26 17:27
楼主的一体机是什么问题,我的现象是开机DOWS LOGO
作者: 460711680    时间: 2015-2-11 13:16
这个一体机修的太多,一般三个故障
1.高压条故障,有一个烧坏的黑点注意看咯!
2.灯管!
3.不是上面的问题就是它了,不通电,开始跑码不显示~!都是南桥,BIOS还是先刷哦~!90%都是南桥问题
作者: weixiuxiaoxiaob    时间: 2015-3-3 16:45
下个试试····
作者: HEPW    时间: 2015-3-22 16:57
都是说问题的,没见到说修好的。
作者: chinarenzhy    时间: 2015-4-30 11:12
我这个是加电不开机,换了南桥不管用,那就刷个BIOS试试吧。
作者: 双塔意志    时间: 2015-5-2 09:30
启天A7000    L-IG41S2 REV 1.1  BIOS 有没
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2015-5-2 10:40
这个是集显的吧?我这里有个机器是集显的,,不过内存。。。不知道是不是BIOS问题。
作者: 瑞明科技    时间: 2015-5-3 15:55
有没有这个集成的BIOS
作者: xianweixiou    时间: 2015-5-4 16:40
没有1.1的 只有1.0的
作者: drema    时间: 2017-7-12 10:16
你们一直说这BIOS但是有没有人下载刷好的,这BIOS是不是好的
作者: youyafei    时间: 2017-9-12 18:35
谢谢楼主分享,已经下载下来了试试看
作者: 凡修士    时间: 2017-11-25 12:51
这个BIOS是好的嘛?有成功的嘛
