台式机的时间飞快的走
shuai430121
2014-4-20 16:24
台式机的时间飞快的走
最开始以为是系统或者硬盘坏了,扫硬盘没有问题,换系统换了N个还是一样的,但是装系统是时候只有10-30MB每分钟的速度,等的我快成化石了。。。
开机XP的滚动条也是飞快的走,时间也是飞快的走,CPU的使用率也是100%,内存使用也是满的,左键点不开东西,一定要右键点打开。可以正常上网。
后来在网上看了说是晶振是问题马上在料板里面找晶振,找了一会找到了带长脚的,换上接上电源显卡等开机测试,暂时没有出问题!连续开机关机测试一下午也没有问题,等明天在开机试试,看还有问题没有
月饼
2014-4-20 17:03
32.768K问题吧
青春雨舍
2014-4-20 17:11
示波器测量32.768K晶振频率准不准
shuai430121
2014-4-21 10:20
月饼 发表于 2014-4-20 17:03
32.768K问题吧
我也不知道是32M有问题还是14M的有问题,我都换了,还谐振电容都换了,到今天还是好的,以后还有待测试
shuai430121
2014-4-21 10:20
青春雨舍 发表于 2014-4-20 17:11
示波器测量32.768K晶振频率准不准
shuai430121
2014-4-21 10:21
示波器测量32.768K晶振频率准不准
手上没有示波器。。。。。就都换了
黑武士
2014-4-23 18:49
您这个案例很不错
ccyydd00
2014-4-26 17:43
这种问题肯定要顶的
小巧玲珑100
2014-4-26 21:18
我有一主板,可以上网,就是看网页视频时卡得要死,不知是不是也与晶振有关?
