ZXCVWtest
标题: 秒杀三星RV415,上电0.81A不过内存! [打印本页]
作者: dxtapples    时间: 2014-4-20 16:14
机型:三星RV415
板号:BA41-01534A
故障:开机不显
同行的机器,拆机发现AMD板载的CPU。这个机器以前修过两三次,CPU容易虚焊。今天老板不再,心情愉快,且活不多,没直接焊CPU,想一点点的修。拆出主板,点各个电压。点到内存附近时,发现一个电感没电压,测量其它电感后,确定没有1.5V的内存供电。因为全板无标识,查图纸都无从下手。但是内存和其它的系统供电IC都是TPS51117,这就好找了。内存供电:P1.5V_AUX
TPS51117工作条件:1P:3.3V、10P:5V、4P:0V。第4P的V5FILT虽然不知道具体脚位定义,但是决不可能是0V。因为其它的供电IC也是TPS51117,为了确认,量了一下供电正常的TPS51117的4P是5V左右。哈,有谱了。断电,4P对地打值,003蜂鸣!猜测电容漏电,拆掉。
上电亮机,成功修复!
没有什么技术含量,新人,勿喷,3Q!可以的话给我加点分吧~
附图纸:三星RV415,板载AMD
三星RV415 BA41-01533A BA41-01534A AMD.pdf (908.41 KB, 下载次数: 134)
