联想Y470进水后
恨天无泪
2014-4-20 15:09
联想Y470进水后
今天接一客户联想Y470笔记本 进水N年没动 进水位置在南桥后面 和电池接口后面 主板全部腐蚀 处理后装机 然后发现装上电池后短路 不装电池能正常开机 拆机再测发现电池充电电路里面的两个P沟道的MOS管坏了 型号为4409 现在手头上找不到原型号MOS管 特求助各位大神 4409可以用那个型号的管子代换! 我用两个4465的MOS管代换后 使用不到1分钟 又烧了 是功率小还是什么原因 又这方面经验的 求点指示!
恨天无泪
2014-4-20 15:11
PQ302 跟PQ303是我用4465代换的 又烧了。
张人凡
2014-4-20 15:27
这么厉害?
liuhaijiang4574
2014-4-20 16:13
板子腐蚀太严重了吧,确定换管子后都能正常码?
换完管子先测试一下阻止,别上电。
恨天无泪
2014-4-20 16:15
换完管子先测试一下阻止,别上电。
现在我又换完P沟道管子后症状是这样的!
http://www.chinafix.com/forum.ph ... 3D1&ordertype=1
恨天无泪
2014-4-20 16:15
情况一模一样!
vcin5v
2014-4-20 16:42
一般用这个管子烧了,我直接换IBM上的管子,保险一点。遇到过一台Y450的机器,烧供电上管,换了用着用着还烧,换IBM的到现在没返修,
fengqiang2011
2014-4-20 18:54
直接断开电池,告诉客户,用电池就 要换主板。
452603953
2014-4-20 18:56
是不是板层腐蚀太严重了
muma90
2014-4-20 19:28
锈的好厉害啊
恨天无泪
2014-4-21 10:10
今天发过电池试了 不是电池的问题!不装电池开机一切正常,装上电池,可调电源大电流严重短路,用示波器测得电池的正级电压比电池上标的电压高,大约过五秒钟之后,大电流短路消失,再测电池的正级和电池上标的电压一样,经检测隔离保护电路的一个P沟道的管子G级和S级导通,更换后通电故障依旧
