第一次显示器维修OK
liu791742049
2014-4-20 13:41
第一次显示器维修OK
刚拿过来时白屏、拆开后发现屏供电只有1.7v左右、更换一个9435八脚场效应管{P沟道场管}以后电压升到3.7v左右、依旧白屏、再次测量9435 S极电压为5v{为输入电压}、G极为3.68v、D极电压为3.7v左右、【正常情况下9435场管要S极大于G极4.5v电压才会开启】所以更换后场管依旧处于关闭状态
此时怀疑场管性能不良或附近电路拉低电压、果断S极直接飞线到D极、屏供电5v正常、接上屏后正常
xiongwei365
2014-4-20 23:19
历害。直接把电源飞过去就可以了。会不会有其它问题
liu791742049
2014-4-22 11:06
我们只是把管子强制开启而已 修复后试机一天正常
xiaobenzhu0215
2014-4-23 00:12
楼主的电子基础不错啊
打劫棒棒糖
2014-4-23 12:16
呵呵。这样的话背光板就是一直亮起的。
不行用锤子撸
2014-4-23 16:54
有测试吗?关机后背光还亮吗?
liu791742049
2014-4-23 20:17
不行用锤子撸 发表于 2014-4-23 16:54
有测试吗?关机后背光还亮吗?
测试过了 关机后正常
云南小书生
2014-4-26 11:06
电源短路不是要烧屏了吗
黄科进
2014-4-26 15:36
关机后肯定正常又不是强制把灯管开启,这个只是不接VGA的时候灯管都是亮着的
爱莫敷衍
2014-7-19 11:57
电子基础不错啊
