标题: 长城M8WZR 19寸显示器 开机白屏后出现纯色画面跳动 [打印本页]
作者: ♂大yǐ巴狼♀    时间: 2014-4-20 13:03
一台长城M8WZR 19寸显示器 拿来故障就是这样  开机白屏后  出现及个纯色的画面跳动,重复的。最后就黑屏了  12V 5V电压正常,驱动板换过
作者: wjcbysy    时间: 2014-4-20 13:16
呵呵,这个是调出了显示器的工厂模式,如果能自动显示工厂模式,则没有什么大问题,插上就应该出图像,如果还是不能出,检查一下VGA接口电路,
作者: wjcbysy    时间: 2014-4-20 13:20
记得长城工厂模式和AOC一样,都是是关机状态下按住MENU不放,再按开关键,松开MENU,等显示器亮了再次按下MENU,就调出工厂模式了,
作者: 寿县启航电子2    时间: 2014-4-20 14:04
试了AOC,不像3楼所讲那样,进不了工厂模式。
作者: 有雾的早晨    时间: 2014-4-20 14:25
作者: 老三维修    时间: 2014-4-20 15:39
LZ驱动板多换过了还这样  驱动板 对不对呀  换通用驱动板看看   或是找一套 和你屏同尺寸的 电源板驱动板一套的 装上看看吧  这样屏的坏的可能不大吧  屏坏了不会出现这样的吧   确定换的板子OK
作者: zhx65257855    时间: 2014-4-20 15:55
你换通用板点屏试试,应该是驱动板程序有问题吧
作者: ♂大yǐ巴狼♀    时间: 2014-5-3 16:29
老三维修 发表于 2014-4-20 15:39
LZ驱动板多换过了还这样  驱动板 对不对呀  换通用驱动板看看   或是找一套 和你屏同尺寸的 电源板驱动板一 ...
用的是12V的通用驱动板和高压板,一样的问题
作者: xiongyangwan    时间: 2014-5-3 16:48
你这个是三星的屏吧 你把屏扣子洗一洗 还不行就换屏上的24c02
作者: 打劫棒棒糖    时间: 2014-5-3 22:15
你插信号没?这个一般恢复出厂模式就好了。。
作者: ♂大yǐ巴狼♀    时间: 2014-5-6 13:02
本来已找到问题所在,已经修好,
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-5-6 13:57
刷一下程序不就行了嘛
作者: 857536383    时间: 2014-5-6 16:04
换驱动板  或者刷程序
作者: 黄祺益    时间: 2014-5-14 17:09
♂大yǐ巴狼♀ 发表于 2014-5-6 13:02
本来已找到问题所在,已经修好,
那不是屏因为没有信号,而自检吗  ?
