标题: 山寨本神故障 [打印本页]
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2014-4-20 12:35
标题: 山寨本神故障
高仿苹果笔记本  电源口也是磁铁的那种   现在是各种短路,公共点没有19V,我从电源口飞过去的,之后就各种短路,所有的电感都有电流漏过来,我把电压调到3V,各电感还有1V以上的电压,电感都翘起来还是短,去掉所有的MOS管才能不短,每一个MOS都漏电,测量都是好的
没有地方下手啊,
作者: 夢メ承諾、笨    时间: 2014-4-20 12:45
建议你还是拿给懂电路的人维修吧
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2014-4-20 12:56
夢メ承諾、笨 发表于 2014-4-20 12:45
建议你还是拿给懂电路的人维修吧
很遗憾的是,我也是修电脑的,第一次碰到这么神奇的故障,百思不得其解
作者: 979127354    时间: 2014-4-20 13:01
这不就是短路吗?有什么区别
作者: 陈杰金    时间: 2014-4-20 13:05
这种机子还是不要修比较好
作者: !三娃!    时间: 2014-4-20 13:06
这个情况能归类到“维修经验”里面么?建议斑竹。。。。。
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2014-4-20 13:27
979127354 发表于 2014-4-20 13:01
这不就是短路吗?有什么区别
是短路啊,可是到处都短路啊,不可能都坏的啊,每一个电感都漏电
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2014-4-20 13:28
自从改版,求助类的帖子,我不知道应该放在哪了
作者: kang550269209    时间: 2014-4-20 14:08
短路就烧鸡
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2014-4-20 14:18
kang550269209 发表于 2014-4-20 14:08
短路就烧鸡
用电的地方都烫,现在问题是  各单元的MOS管,在待机状态下都被打开了,等于公共点电压直接过去了,所以单元电路都是这样
作者: fanbenxin888    时间: 2014-4-20 14:22
mos管在通电后会有放电时间的 不要断电后就去测量那样量肯定会短路。
作者: 有雾的早晨    时间: 2014-4-20 14:28
短路就烧鸡
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2014-4-20 14:37
这个晓得   现在是 我将公共点跟电源口相连  插上电源就是5A短路,公共点对地400多欧姆,各电感对地都正常
