标题: 夏普22XR的投影开机高压保护,灯泡亮下就灭, [打印本页]
作者: 硅谷动力    时间: 2008-10-31 20:16
我手里现在有台夏普22XR的投影开机高压保护,灯泡亮下就灭,最初接机,我看不亮灯泡报错,我就以为是灯泡坏了,就发了个灯泡回来,谁知装上故障依旧,后来没发我拆开机器看看,后来发现开机的时候灯泡可以闪一下,这点可以说明灯泡是好的,但不知道什么原因会造成高压保护,请高手指点一下
小弟是个菜鸟请高手们帮忙探讨以下,小弟深表感谢
作者: 热爱人民    时间: 2008-10-31 20:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 本本修不好    时间: 2008-10-31 22:03
看看高压板是交流还是直流,自己改个高压板看能不能点住灯泡。注意时间不要过长,容易烧泡,
作者: 硅谷动力    时间: 2008-11-1 09:39
有的朋友说是灯泡的问题,  我感觉有点不象因为每次开机灯泡还可以亮一下,如果是灯泡坏了就不会亮了,但我看高压板挺复杂的,也不知道什么个什么工作原理,请高手们指点以下,谢谢了
作者: 章记维修    时间: 2008-11-10 23:00
看看机器灯泡盖子有没小保护开关的,有些机子,开关有问题,是亮一下就灭的,我碰过。
作者: 硅谷动力    时间: 2008-12-14 23:13
这个机器搞好了,后来是色轮上的灰尘太多引起的,我清理了之后就好了
谢谢好心朋友的帮助
作者: 东莞笔记本电池    时间: 2009-5-29 23:15
DLP就这样问题多
作者: 长乐者    时间: 2009-8-4 15:12
详细的说:应是色轮转速检测光电二极管脏了,清洗即可.
作者: 红红的枫叶    时间: 2009-8-13 20:55
长乐者说的不错.呵呵.这种情况引起误解比较多
作者: 怀仁人家    时间: 2009-11-6 11:37
换了灯炮还需要计数器复位。
