标题: 三星788DF爆保险 [打印本页]
作者: 中鸟    时间: 2008-10-31 19:56
标题: 三星788DF爆保险
通电就爆保险,很响的,比小炮响。电源初级量了没发现严重短路的地方,哪位朋友碰到过这个毛病。
作者: 沙洋创兴    时间: 2008-10-31 20:00
查消磁电阻,锋值吸收回路的电容,整流桥的防锋值电容
作者: 大田兴    时间: 2008-10-31 20:20
主电源有元件击穿,或软击穿
包括电容,二极管,整流桥
作者: 何昭文    时间: 2008-11-1 00:46
串个150-200瓦的灯泡当保险管用。
作者: 中鸟    时间: 2008-11-1 08:01
不知那响声是保险管发出的吗,保险管没碎,楼上说串个150-200瓦的灯泡当保险管,为了方便通电测量吧,消磁电阻冷态10几欧
作者: 江哥    时间: 2008-11-1 11:13
从大电容的吧后面断了  看看还是一样的问题不
就吧问题分开了哈
作者: 速达电脑维修    时间: 2008-11-1 11:18
换个kbp206g  的芯片看看
作者: 很想学修主板    时间: 2008-11-1 12:38
有个磁片 电容坏了 在卡卡头  不容易被发现.
作者: 中鸟    时间: 2008-11-1 19:03
楼上朋友你说哪个电容是
[ 本帖最后由 中鸟 于 2008-11-1 19:04 编辑 ]
作者: 长风    时间: 2008-11-1 20:09
炸保险在显示器电源维修中是比较简单的.比如消磁电阻坏.300V整流管坏.大电容击穿.开关管击穿(三星显示器是含在振荡IC内部的)反正有个基本原则.交流支路及300V支路上的元件损坏都有可能炸保险.可在原保险处挂一灯泡作为保险.然后断开消磁线圈.只要灯泡不长亮.并且随着电源的振荡一亮一灭的,这时你就可以上保险了.
作者: 中鸟    时间: 2008-11-2 07:18
哦,主要是没有明显的短路现象,应该是软击穿,学会了保险挂灯泡的方法,谢拉
作者: 金山电脑    时间: 2008-11-3 20:38
楼上的图纸是电源的吗??  我怎么看不太懂哇...!
作者: 中鸟    时间: 2008-11-4 14:13
是个电容C609炸没了,焊上又把炭清理干净,旁边有个2级管也一起换了,电容坏时估计崩到它了,弄完串上灯泡,开机,呵呵,灯泡闪了。。
作者: 学学者    时间: 2008-11-4 18:41
查整流桥 消磁电阻
作者: 蓝天天电脑    时间: 2008-11-7 16:20
先串个100瓦的灯泡安全一点。
作者: 烟灰一地    时间: 2008-11-25 17:54
我今天修一台788df也是烧保险 整个机器里面全是灰尘 而且是结块的那种 灰尘里面疑似夹杂着金属物质 全部清理干净是不可能的 查电路的时候没发现一个小电容烧断了脚还有一个小电阻 换过之后还是烧保险 不知道怎么搞了
