标题: ACER 4743G 待机偏高 51125芯片发烫维修一列 [打印本页]
作者: Miking    时间: 2014-4-20 10:32
  机器型号:    ACER 4743G独立  板号 JE40-CP MB
                                                            10277-2N
  故障:不上电 无3 5v(待机偏高 0.08,正常0.02   51125芯片发烫)
  维修经过:同行送修主板,来时待机芯片 MOS管子,EC 已经更换。打开图纸查51125芯片条件
16PIN 供电电压正常
8   17pin  阻止 电压均正常
3pin  基准电压正常
1     6pin开启正常
5   7   2   24pin反馈线路正常
条件貌似都正常,也没有哪里有短路现象,芯片人家也确定换的新的。细心排查后发现插电源示波器量3 5v有瞬间起来马上掉下。
条件感觉都到了。掉下去后,芯片条件一直满足,只能查后级 所有2级电压没有短路现象, 怀疑是不是3v 5v 滤波电容漏电引起,换了待机5V 滤波电容后,插电源,待机变为正常,机器修复。
补充内容 (2015-1-3 13:09):
http://www.qdzbwx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8211
补充内容 (2015-1-3 13:10):
作者: 遛马去    时间: 2014-4-20 11:35
示波器修这种后记过流引起的保护,很好用的,任你万用表是不好搞的
作者: y2ndlm7481    时间: 2014-4-20 11:37
学习学习 长了见识了 谢谢
作者: lixin1996    时间: 2014-4-20 12:28
那个 待机芯片 是先出VREG 3V 5V  还是entrip1  2  这两个都是3v。5v.的有什么区别呢? 请告知 分给你啦
作者: 紫林燕    时间: 2014-4-20 12:34
不错的维修经验,学习了
作者: a513500    时间: 2014-4-20 12:36
这图是不是和你说的对不上?
作者: 我要脸    时间: 2014-4-20 22:47
换的哪个电容,旁边那个大的极性电容?
作者: userful    时间: 2014-4-20 22:50
有个 电容好像鼓包了?换的是那个吗
作者: yanguser    时间: 2014-4-20 22:53
电容坏引起待机偏高?
作者: syejings    时间: 2014-4-20 22:54
没有示波器这个是很难搞的。我也得买个去。可惜我都不会抓波。。。。
作者: yanguser    时间: 2014-4-20 22:54
我有一片开不了电。3V 5V都正常。不知道什么问题
作者: yangzhen210    时间: 2014-4-20 23:18
这种大多都小元件引起的
作者: 小朱试水    时间: 2014-4-20 23:55
对啊 今天我也修到一台神舟的 内存供电的电容失效拉
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-4-21 12:58
我怎么看不到你发的帖子内容呢?回复我好么,我有一台也是这毛病,还没有查出什么问题
作者: qiuyongfu    时间: 2014-4-21 13:05
新手学习了
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-5-14 17:54
这么快就屏蔽了,爱,
作者: drema    时间: 2014-5-28 01:55
我也想来看下。这么快就被屏蔽了
作者: 黄金白银    时间: 2014-6-3 02:42
换的哪个电容呀,我也有一台一样的,待机偏高,干吗要屏蔽他的贴呀
作者: 守望、那流年    时间: 2014-6-5 15:48
刚修道,一样的故障,可惜了
作者: 技巧维修    时间: 2014-6-5 20:46
怎么看不到楼主发的字和图纸呢
作者: 陈林森    时间: 2014-6-26 13:55
顶好贴子,谢谢楼主分想!
作者: 刻录光驱    时间: 2014-7-1 18:14
我要脸 发表于 2014-4-20 22:47
换的哪个电容,旁边那个大的极性电容?
TC15 我修过一台
作者: 无聊存在007    时间: 2014-7-20 16:10
学习了啊,感谢分享
作者: 维修峰哥    时间: 2014-7-23 16:17
过流引起的保护吧,应该好搞的。
作者: lokia1368    时间: 2014-7-26 12:18
进来学习学习长知识。
作者: 1325503305    时间: 2014-7-26 12:28
,,o 为什么 贴子不见了,,看到楼上说法,,看来示波器还真是有用啊,只是自己 不懂
作者: core17    时间: 2014-8-15 12:30
怎么屏蔽了呢
作者: longruitao    时间: 2014-8-15 13:09
怎么帖子看不到 的   那么快就删除了吗
作者: baeyn    时间: 2014-8-15 20:20
来晚了,看不了
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-8-23 16:13
这么快就屏蔽了,爱
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-23 16:27
什么情况?还想见识一下呢,怎么给屏蔽了啊?
作者: 2042602763    时间: 2014-8-23 16:37
谢谢经验分享。。。。。。
作者: 老三维修    时间: 2014-8-23 17:05
怎么屏蔽掉了呢 还没有看到呢 写的啥哦
作者: 落星    时间: 2014-9-9 14:06
应该是LDO的电容吧
作者: gansenmo    时间: 2014-9-9 14:24
肯定还有短路的啊
作者: alex佳    时间: 2014-9-19 09:56
51123 周围的电容都换了,3.5v 大电容都换了还是不行,待机0.07 差无短路 有时又正常,求解
作者: luofy    时间: 2014-9-19 09:56
不错的维修经验,学习了
作者: ZJ闪    时间: 2014-9-21 14:49
哪个混蛋屏蔽的
作者: 群雄争霸    时间: 2014-9-24 20:36
努力学习 继续学习
作者: weijianfu    时间: 2014-10-6 11:36
我想说这款机器是不是通病?我手上也有一台是待机偏高待机芯片发烫
作者: 肖成荣    时间: 2014-10-6 11:49
看不到,好像是屏蔽了
作者: 老三维修    时间: 2014-10-17 11:58
为什么不给看呢  屏蔽干什么啊  真的是  难道说的不对吗
作者: zpf251424437    时间: 2014-10-17 12:19
外围有短路的,,
作者: yi8384    时间: 2014-10-17 12:25
楼主发的什么? 怎么看不见了?
作者: baeyn    时间: 2014-10-17 12:27
怎么看不到内容
作者: FZYWFIX    时间: 2014-10-17 12:36
看不到图纸呀
作者: shenlong99    时间: 2016-9-29 13:11
怎么看不到.....................
作者: 彩云追月5057    时间: 2023-3-1 16:08
请问你这个主板的BⅠ0s能发一下吗
