标题: G450,无语,无计可施 [打印本页]
作者: michael420    时间: 2014-4-20 10:10
标题: G450,无语,无计可施
无语了,来时是有点小竖道花,淅淅沥沥就像小雨一样,加焊了显卡之后还是一样甚至更厉害了,重植后更厉害了!!!!
  换新显卡后就这样了:外接花屏还有乱码花,内屏呈银白色白屏,怎么加焊也是如此,无语了。。。。。。。。。。。。
  有谁遇到过这种问题,大神快现身吧!!!!!!!!
作者: 朱小伟    时间: 2014-4-20 10:18
楼主上个图看一下啊
作者: mjnbalj23    时间: 2014-4-20 10:18
显存有没有一起做了?
作者: 范松涛    时间: 2014-4-20 10:19
嘿嘿,,,请把显存重植,一个一个试一下,
作者: 天地融    时间: 2014-4-20 10:20
查过供电没有啊?
作者: michael420    时间: 2014-4-20 10:20
mjnbalj23 发表于 2014-4-20 10:18
显存有没有一起做了?
显存还没做呢,现在不确定什么问题了。。。。
这就是现在的现象
作者: 398590400    时间: 2014-4-20 10:20
还有可能是 屏的问题
作者: michael420    时间: 2014-4-20 10:23
398590400 发表于 2014-4-20 10:20
还有可能是 屏的问题
之前来的时候,是小竖道道花,密密麻麻,像小雨似的。。。然后轻轻一按C壳,就有可能正常了
还有时启动后蓝屏死机重启。。。
还有时
作者: michael420    时间: 2014-4-20 10:25
还有时启动后就想没装独显驱动一样,,,图标老大了,分辨率不正常
作者: 腹黑控    时间: 2014-4-20 10:29
刷下BIOS,睡上一觉说不定就好了
作者: 蒲腾    时间: 2014-4-20 10:31
换显存试一试
作者: michael420    时间: 2014-4-20 10:31
腹黑控 发表于 2014-4-20 10:29
刷下BIOS,睡上一觉说不定就好了
哪里还有心情睡觉。就算最适合睡觉的雨天也睡不着了,心急如焚。。。。。。。。。。。。
作者: michael420    时间: 2014-4-20 10:32
还有可能是 屏的问题
屏是正常的,来时是恒常的
作者: 丿soiy、落幕    时间: 2014-4-20 10:32
显卡不中,搞显存看看呢
作者: michaelwhk    时间: 2014-4-20 10:37
这本子板子还挺贵的呢,换板子无赚
作者: 2011行者无疆    时间: 2014-4-20 10:38
显存换掉试哈!
作者: kwkwqvb    时间: 2014-4-20 10:43
显存 换一组看看。
作者: 月饼    时间: 2014-4-20 10:44
显卡或显存问题。
应该像是数据线问题
作者: redfish133    时间: 2014-4-20 10:49
这机器显卡难搞啊
作者: michael420    时间: 2014-4-20 10:51
月饼 发表于 2014-4-20 10:44
显卡或显存问题。
应该像是数据线问题
屏时亮银色,不是白屏。。外接花屏
作者: 丁立强子    时间: 2014-4-20 10:54
学  习  学   习
作者: 110081    时间: 2014-4-20 10:54
外接什么情况
作者: michael420    时间: 2014-4-20 10:56
110081 发表于 2014-4-20 10:54
外接什么情况
外接花屏,看不到东西了。内屏亮银色,不是白屏
作者: 月饼    时间: 2014-4-20 11:16
michael420 发表于 2014-4-20 10:51
屏时亮银色,不是白屏。。外接花屏
换一个显卡看看吧
作者: ?.坏孩孓啲兲箜    时间: 2014-4-20 11:17
      跟我的现象一模一样。。   正在打算换新显卡 。。请问楼主你的解决了吗 ??
作者: 凌宇维修    时间: 2014-4-20 11:26
那就换个显存试试,显存的可能性很大
作者: 遛马去    时间: 2014-4-20 11:28
看上去显存的问题很小,你确定屏之后,仔细搞搞显卡和显卡外围
作者: wchen055    时间: 2014-4-20 11:34
您说 显卡那么拼命的搞它,,它没什么好,,反而更加严重,你说其他的东西,会不会被焊显卡时候弄的更严重呢
作者: yuanzaitianfang    时间: 2014-4-20 11:37
显存的可能性很大。
作者: michael420    时间: 2014-4-20 11:59
wchen055 发表于 2014-4-20 11:34
您说 显卡那么拼命的搞它,,它没什么好,,反而更加严重,你说其他的东西,会不会被焊显卡时候弄的更严重 ...
唉,+LCDVDD电压为0
作者: michael420    时间: 2014-4-20 12:03
连加焊带拆显卡上显卡焊了待有十好几遍了
作者: Huayi123    时间: 2014-4-20 12:23
这种有可能是显卡或者CPU供电干扰过大引起,可以用示波器查下
作者: 62606    时间: 2014-5-6 15:08
很有可能是显卡问题,遇到过类似的
作者: michael420    时间: 2014-5-6 15:30
62606 发表于 2014-5-6 15:08
很有可能是显卡问题,遇到过类似的
额,已经换板子了,这是新板独显
作者: 62606    时间: 2014-5-6 16:10
换板子啦?!?!不过新版显卡挺有用,记下它,谢谢
作者: 紫晶枫霖    时间: 2014-5-6 16:20
把显卡加焊一下很有可能显卡虚焊了
作者: 神风单车    时间: 2014-5-6 16:22
旧板已经被你加焊了十几次了。那个板子不换也得换了。新板多少钱?
作者: michael420    时间: 2014-5-6 19:53
六百块呢。
作者: 李家康    时间: 2014-5-10 13:03
这样的问题我遇到很多了,有时候一压就死机,或花屏,加焊显存绝对OK.不用换.
作者: 大嘴的猴子    时间: 2014-5-10 13:09
楼上正解,同遇到过此问题。
作者: 马啊    时间: 2014-5-10 13:11
换新显卡 就搞定
作者: michael420    时间: 2014-5-10 13:15
大高,都换俩显卡了
作者: michael420    时间: 2014-5-10 13:16
2011行者无疆 发表于 2014-4-20 10:38
显存换掉试哈!
还换现存?
作者: cao4290011    时间: 2014-5-10 13:42
还是像显卡没做好,看看有没掉件。
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2014-5-10 14:44
换个显存是不是,万一是显存的问题了
作者: 唯信    时间: 2014-5-10 14:53
直接换显存吧
作者: wgjkgd    时间: 2014-5-10 14:56
显卡,显存.都看看
作者: michael420    时间: 2014-5-10 15:26
wgjkgd 发表于 2014-5-10 14:56
显卡,显存.都看看
都焊过了,现象依旧
作者: 逍遥独    时间: 2014-5-10 16:16
换显存吧 修过几台类似的故障 换完显存就好了 祝你好运
作者: 873808892    时间: 2014-5-10 16:47
仔细看下显卡的供电是否少了,仔细测下LVDS组合都好不?
作者: 李江米    时间: 2014-5-10 17:14
果断做显存
作者: feiqi555    时间: 2014-5-10 17:21
换个CPU 试试
作者: michael420    时间: 2014-5-10 17:47
feiqi555 发表于 2014-5-10 17:21
换个CPU 试试
额  ,不如换块板子试试吧
作者: wgjkgd    时间: 2014-5-10 18:46
michael420 发表于 2014-5-10 15:26
都焊过了,现象依旧
如果确定显卡焊好的话,就是显存问题了,修过类似的故障,都是某个显存坏了。你也可以看下http://www.chinafix.com/forum.ph ... 4%B4%E6%B9%CA%D5%CF。或者显卡供电加个电容。希望对你有用。
作者: michael420    时间: 2014-5-10 22:00
wgjkgd 发表于 2014-5-10 18:46
如果确定显卡焊好的话,就是显存问题了,修过类似的故障,都是某个显存坏了。你也可以看下http://www.chi ...
恩,谢谢,那篇帖子我看过了,有待验证
作者: 飞Feel    时间: 2014-5-10 22:05
这款显卡现在假货很多的 ,应该还是显卡问题。个人感觉显存不会有问题的 除非你做显卡点时候把显存搞挂了
作者: houlei123    时间: 2014-5-10 22:07
换显存试一试.有可能会好
作者: 13146474208    时间: 2014-5-10 22:15
G450显卡我就一个都没有做好过
作者: michael420    时间: 2014-5-11 07:34
应该显卡是假货加焊那么多次,情况最好还是白屏
作者: michael420    时间: 2014-5-11 07:35
houlei123 发表于 2014-5-10 22:07
换显存试一试.有可能会好
试过了,故障依旧
作者: michael420    时间: 2014-5-11 07:36
显卡应该是假的,情况最好是还是白屏呢
13146474208 发表于 2014-5-10 22:15
G450显卡我就一个都没有做好过
那你总共做了几个了
作者: 89108008    时间: 2014-5-11 08:13
有没有换个硬盘试一试呢
作者: michael420    时间: 2014-5-11 11:24
89108008 发表于 2014-5-11 08:13
有没有换个硬盘试一试呢
硬盘,有关系??
作者: 13146229    时间: 2014-5-11 11:35
这个,应该先刷下bios再试
作者: michael420    时间: 2014-5-11 14:57
哦?可惜了
作者: 清平乐    时间: 2014-5-11 15:11
这必然是显存问题,修过好多 需更换
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-5-11 15:25
显卡和显存呗,就这个故障多一些
作者: 坚强者胜    时间: 2014-5-11 15:29
显卡应该还有问题吧
作者: chang1995814    时间: 2014-5-11 17:12
你看看显卡的焊盘有没有掉点啊?
作者: 公鸡下蛋    时间: 2014-5-11 17:20
显存问题!或者内存问题!
作者: Hanen    时间: 2014-5-11 18:08
我表示我就修了一台和这样的,做好显卡就ok了,可是尼玛这台烂机返修3次,果断换板唉,垃圾货!显卡贵死了
作者: tslai    时间: 2014-5-11 18:13
显存问题吧,做也没用,换显存吧!
作者: michael420    时间: 2014-5-12 07:18
tslai 发表于 2014-5-11 18:13
显存问题吧,做也没用,换显存吧!
显卡问题换显存???
作者: 遛马去    时间: 2014-5-12 13:39
楼主你做这个板子确定板子没有变形??
作者: michael420    时间: 2014-5-12 16:46
遛马去 发表于 2014-5-12 13:39
楼主你做这个板子确定板子没有变形??
哇咔,换板子了
作者: 250415541    时间: 2014-5-12 16:50
桥补焊了没有
作者: michael420    时间: 2014-5-12 16:53
250415541 发表于 2014-5-12 16:50
桥补焊了没有
没有,,与桥有关么
作者: 250415541    时间: 2014-5-12 16:57
michael420 发表于 2014-5-12 16:53
没有,,与桥有关么
有些时候笔记本会出现很多无法想象的事故的  我们只能试试简单在想复杂的~~~~
作者: pjxdnwx    时间: 2014-5-12 17:13
这个机子修的多了 这样的应该还是显卡 注意看一下 显卡4周有胶的地方有没断线之类的 还有修是看看电感有没坏的
作者: 497718171    时间: 2014-5-12 17:44
显存的问题呀,换一组看看,
作者: 李漂渺    时间: 2014-5-12 18:04
显存 或者是夹层断线
作者: ihyj    时间: 2014-5-12 18:08
可能是显存,
作者: michael420    时间: 2014-5-12 21:23
pjxdnwx 发表于 2014-5-12 17:13
这个机子修的多了 这样的应该还是显卡 注意看一下 显卡4周有胶的地方有没断线之类的 还有修是看看电感有没 ...
额,电感很容易坏么
作者: 粉色回忆    时间: 2014-5-12 21:27
这种情况显存 有嫌疑
作者: michael420    时间: 2014-5-12 21:33
粉色回忆 发表于 2014-5-12 21:27
这种情况显存 有嫌疑
显存都加焊了,无语
作者: hyy5124    时间: 2014-5-12 21:38
换显存,,,
作者: 欲望三国    时间: 2014-5-12 22:03
显存换掉看看吧,不然就换板了{:4_82:}
作者: michael420    时间: 2014-5-13 06:29
欲望三国 发表于 2014-5-12 22:03
显存换掉看看吧,不然就换板了
哎还是换班吧
