标题: 跪求高手解答Y510不出待机动3、5V的思路和解决方法 [打印本页]
作者: pokeryao 时间: 2014-4-20 09:26
这机器很怪异、芯片用的是TPS51020,发烫,不用考虑芯片,我换过两三个,据说这芯片周边不正常它都会发烫,因为找不到这机器的图纸,只有点位图,帮助也不是很大,无法确认条件满足否!这里只能通过点位图确认,22脚为5VAO线性电压,但是只有1.2V左右,拆光了相连的元件也没有变化,不知道芯片还有什么条件没有满足、、、唉,昨天搞了一天了,实在是没思路了,有哪些师傅遇到过求思路、求方法!
补充内容 (2014-4-21 20:25):
感谢各位朋友的大国支持,今天花了两个小时终于搞好了!结果是+5VAO转+3VAO的后级里的一个小电容短路了拉低了5V线性!
作者: pokeryao 时间: 2014-4-20 09:29
或者哪位大神有这机器的图纸,是华硕帮联想设计的那款510,不是昭阳那款哦!定当感激不进,
作者: longruitao 时间: 2014-4-20 09:40
芯片发烫 有可能是周边电容短路 造成的 去 测试下
作者: 笔记本维修新手 时间: 2014-4-20 09:47
外围还有短路,看看3,5V后级有没有短路。
作者: 398590400 时间: 2014-4-20 10:08
查下 51020的PDF 看看条件
作者: 民工F 时间: 2014-4-20 10:19
各电压的对地阻抗正常不啊
作者: kwkwqvb 时间: 2014-4-20 10:53
先查查TPS51020 工作条件,满足了吗。
作者: pokeryao 时间: 2014-4-20 11:32
3、5V电感阻值正常用、、、
作者: pokeryao 时间: 2014-4-20 11:33
看了PDF,但是很多地方和实际电路中的应用感觉合不上,唉、老壳痛、、、
作者: Huayi123 时间: 2014-4-20 11:34
花点时间跑线路吧,再多烧一次板看其他芯片有没有短路
作者: pokeryao 时间: 2014-4-20 11:35
正常,就是不出3、5V,而且线性电压也出来得不正常,想请教一下,出线性电压须要满足什么样的条件?不是芯片得到供电后就出线性么?
作者: pokeryao 时间: 2014-4-20 11:38
这个我也清楚,但是哥,这条件确实不知道怎么查呀,没图纸而且PDF上的引脚定义和点位图上实际走向看不明白,总之一句话,把我给绕晕了
作者: zhouyu0301 时间: 2014-4-20 11:41
有后短路,查看 3 5V
作者: pokeryao 时间: 2014-4-20 11:45
刚开始我就以为是后级将5V线性给拉底了,结果拆完了,还一样,唉,最主要对这总3、5V芯片研究太少,修起蛋痛、、、
作者: 坐等妹纸 时间: 2014-4-20 11:45
如果连LDO都拉低 除了拆EC你还想干嘛,把EC取掉吧,实在不行直接在LDO上烧
作者: pokeryao 时间: 2014-4-20 11:50
这位兄弟跟我想到一块去了,那么我就告诉你结果吧,烧机结果发现全板跟本就没有发热的地方,就连EC也不发热,所以我就在纠结到底要不要折EC,这想器本来是显卡问题,修好了,以为完事了,可进系统测式时两分钟没有就掉电了,然后就待机0.09!我晕、、、怎么手气就这么霉呀、、、、
作者: pokeryao 时间: 2014-4-20 11:51
这个我昨天第一件事就是查电容,可是没得结果、、、
作者: jgwx 时间: 2014-4-20 11:51
ldo3 和ldo5 查查阻值
作者: pokeryao 时间: 2014-4-20 11:53
以前修过一台是MOS管不良造成的,可是这次没有这么好运了,不知道谁有修过这款机的待机的?交流下心得嘛、、、确实没得思路了,害我今天休息都老是挂念着它,唉
作者: pokeryao 时间: 2014-4-20 11:57
阴值300多,算正常吧?
作者: guoqinglei 时间: 2014-4-20 12:02
这个一般没有线性电压才发烫的,再就是EC
作者: 船员修本本 时间: 2014-4-20 12:08
ASUSW7J.pdf
(1.35 MB, 下载次数: 16)
