标题: 求助奇葩的kohjinsha,开机开关烧蚀 [打印本页]
作者: scaniahino    时间: 2014-4-20 09:09
最近接到一台KOHJINSHA,就是工人舍的小本子。机器型号S18PL。后盖上型号SA1F00。
拆开后测量开机开关无信号电压,测量开关也不通,遂拆下开关分解后发现开关粗点烧蚀。根据开关结构分析,开关为常闭开关,开机时触点断开。更换同类型开关试机后也无任何反应。也找不到待机电压。
主板上肉眼观察不到烧毁的元件。并且19V电压进来就没有在主板上再找到过。
现在想问两个问题,
该机是否要插上好的电池才能正常上电?
这种常闭式开关的开机原理是?
作者: scaniahino    时间: 2014-4-20 09:21
目前又查到有电感对地阻值13欧,另一个电感几千欧
作者: 天地融    时间: 2014-4-20 10:19
开关上的电流这么大?是不是被上家做过手脚
作者: scaniahino    时间: 2014-4-20 11:43
接了个同类型的开关测试没有电流
作者: 为了生存    时间: 2014-4-20 12:13
待机电流有吗?是不是保护隔离没过
作者: scaniahino    时间: 2014-4-20 13:06
为了生存 发表于 2014-4-20 12:13
待机电流有吗?是不是保护隔离没过
待机电流16毫安。电源IC 有BQ24721C ps50120  其中50120是在一块可拆卸的小板上的
作者: scaniahino    时间: 2014-4-20 16:23
待机电流有吗?是不是保护隔离没过
下午又查了一会儿,是BQ24721的2脚给高电平,导致保护隔离了。还有24721的5V基准没有。现在能否确定24721坏?
