标题: 三星940nw [打印本页]
作者: 769262414    时间: 2014-4-20 07:11
标题: 三星940nw
三星940nw用半个小时黑屏 重新按下开关又能量又能用半个小时  这是什么东西坏了呢
作者: zhx65257855    时间: 2014-4-20 08:45
高压包坏了,这个显示器的通病了
作者: jiayinsong    时间: 2014-4-20 09:07
三星940nw   高压板坏了。。。。通病
作者: 彭进辉    时间: 2014-4-20 09:21
高压部分多点
作者: 笔记本维修新手    时间: 2014-4-20 09:39
背光保护,高压或是灯管
作者: AMAY    时间: 2014-4-20 16:10
替换来看嘛.
作者: ysjiangxu    时间: 2014-4-20 17:37
高压线圈坏了吧,这款容易出这个问题的。另外这款的滤波电容也换过一些的,拆开仔细检查。
作者: 769262414    时间: 2014-4-20 21:04
笔记本维修新手 发表于 2014-4-20 09:39
背光保护,高压或是灯管
灯管是没问题的 排除过的 那是不是高压包的问题呢
我排除下试试
作者: zhangxunhai    时间: 2014-4-20 21:29
一般是变压器,,,
作者: 漫步海王星    时间: 2014-4-21 03:03
一般是背光电路、/
作者: 维修狂人    时间: 2014-4-21 18:09
电容没爆的话一般就是高压包的问题了。
