标题: V450二修机维修OK [打印本页]
作者: 易点小弟    时间: 2014-4-19 22:44
标题: V450二修机维修OK
     好久没发帖子了,今天星期六没课,给大家分享下被同行做过手脚的V450  独显   版号la-4142P。进入正题
      接到机器插入可调电源待机0.01按开关键无任何反应,果断拆机测试上电条件:
   1:+RTCVCC   3V左右正常,rtcrst#,srtcrst#均正常
   2:+RTCVCC上拉到南桥的ICH_INTVRMEN也正常
   3:32.768正常起振
   4:ICH_V5REF_SUS正常
   6:VCCSUS3_3南桥待机正常
   7 :EC供电,时钟复位正常,
心里想有了这些为啥不触发呢?按开关键有高低高跳变,这个时候尝试下手动拉低EC的32脚,还是不能触发,再测试EC的100脚EC_RSMRST# 0V。按开关和不按开关键都是0V。为啥呢?提起风枪把EC吹下来换了个新的上去。结果还是一样,这个时候有点不淡定了,又重新整理下思路,看看EC读取到bios没,拿起示波器往bios1 2 5 6 都戳了下没任何动静。。。。拆下bios刷个了V450独显bios,插上可调电源按下开机键,触发了,电流0.01   0.03  0.45. 0.86不动了,哎,,,,,这码跑得,,,干脆你别触发还好点。这时想想刚才我刷bios的时候输入的是25L8006E,,咦不对劲啊,这个bios是1M的。。。看了下我下下来的是2M的啊。备份出来的确实是1M 。。。这时看了下图纸上这个bios是25L1605A的。这就是上家把bios脱胎换骨了。
那这个2M的程序是怎么写入1M的呢???有点不科学,再去下bios上点编程器从新下个bios刷,这时问题来了。死活就是刷不进去了。刚开始就应该这样的。。从料板上找了个bios从新刷了V450独显2M程序进去,这时候跑码正常了。到1.25A不动了
外接和内屏都不显。感觉还差点电流,但外接键盘大小写能切换,数字键盘等能切换。这个时候考虑到上家做过手脚的,仔细检查了下PCIE16对总线对地阻止都正常
都是230左右的410左右。测试了显卡供电, 时钟,复位都有,显卡27M晶振波形也正常,查LCDVDD为0V
它的开启信号是VGA_ENVDD,饼哥告诉我这个信号是显卡读取到屏之后才发出来的。拿起示波器测试了屏接口的14,15脚
没有波形,这个时候有干显卡的冲动了,,淡定了会。。。。拿起板子又仔细检查一翻,因为是上家动过手脚的,功夫不负有心人,
该死的L10被拆
这个是显卡的1.1V供电。在料板上找了个电感装上,插上可调电源电流一路狂奔
维修结束。。。。高手可以飘过。写得有些多,为了让新手容易看得懂些。
作者: 消失的印记    时间: 2014-4-19 22:55
这这个做手脚的上家也不高明,如果你开始修的时候仔细看下板就可以看到了。。如果他把电感拿去换个电容上去查死人。。。
作者: 消失的印记    时间: 2014-4-19 23:08
消失的印记 发表于 2014-4-19 22:55
这这个做手脚的上家也不高明,如果你开始修的时候仔细看下板就可以看到了。。如果他把电感拿去换个电容上去 ...
是遇到过,改弄的都弄了,死活不亮,修了几天,后面拿着板对着点位图在显卡背面和桥背面一个个看。。。精神都崩溃。。
作者: 易点小弟    时间: 2014-4-19 23:14
是啊。。我是幸运的 ~。呵呵。,
作者: bikem    时间: 2014-4-19 23:29
{:4_101:}{:4_101:}
作者: 祝大修    时间: 2014-4-20 01:04
楼主是笔记本维修高手,让我长知识了,赞一个。
作者: 有雾的早晨    时间: 2014-4-20 01:11
作者: 永随开心    时间: 2014-4-20 01:28
还有这档子事。这种人为动过手脚的机器确实确实有很大的难度。楼主你是高手。要是我就修不好了。
作者: ss帝国师    时间: 2014-4-20 02:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wweli10000    时间: 2014-4-20 08:04
维修还是要细心啊,动手之前以前要仔细检查 然后再做决定 向楼主学习
作者: djz20011211    时间: 2014-4-20 08:27
楼主,思路清晰。
作者: 348221773    时间: 2014-4-20 09:19
我晕 上家有这个瞎改的时间  不修好 真是傻呀
作者: 还有多久,    时间: 2014-4-20 09:32
  报价报高了  客户没有修被。所以做了手脚。楼主细心 值得学习。
作者: wangmingqi    时间: 2014-4-20 09:34
这种被同行动过手脚的 很难修的 很费劲
作者: ;;;;;    时间: 2014-4-20 09:37
哎。。。楼主真细心啊?二修板子最搞人了、不过细心一点还可以搞好的
作者: 遛马去    时间: 2014-4-20 09:49
还好 上家搞的故障都是可修复的  楼主技术还可以 恭喜
作者: 王国宏    时间: 2014-4-20 09:50
你好,请问下:EC读取到bios没,拿起示波器往bios1 2 5 6,正常是高电压还是形呢???
作者: 王国宏    时间: 2014-4-20 09:51
你好,请问下:EC读取到bios没,拿起示波器往bios1 2 5 6,正常是高电平还是波形呢???
作者: 天地融    时间: 2014-4-20 09:56
真怀疑上家为什么没有修好,难道是修好了,客户又不修了?一怒之下之所为?分析的井井有条有理有据,迅维出来的不做过多评论,好贴!
作者: 873808892    时间: 2014-4-20 09:57
这就是对着图纸走迷宫
作者: 肖晓武    时间: 2014-4-20 10:00
{:3_55:}{:3_59:}
作者: 小昊昊    时间: 2014-4-20 10:14
楼主细心,如果不仔细看机器就不会修好的。
作者: 易点小弟    时间: 2014-4-20 10:20
没有波形,,,,,你说读取到没呢?
作者: 远的要命的爱情    时间: 2014-4-20 10:33
这种修好的你给客户报多少钱呢???
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2014-4-20 10:35
bios那段,绝对牛
作者: qq992260644    时间: 2014-4-20 10:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: gykdcl    时间: 2014-4-20 10:47
楼主,那个L10图上不是没装吗?你怎么判断是装了呢?要是我看到图上没装,一般都以为是没装的
作者: 直接点    时间: 2014-4-20 10:48
上家还算比较有良心
作者: 夏日火锅    时间: 2014-4-20 10:48
换个雷管上去…呵呵
作者: 魁力留痕    时间: 2014-4-20 11:13
作者: ss帝国师    时间: 2014-4-20 11:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 452603953    时间: 2014-4-20 11:42
这种人太没道德了.
作者: 289679696    时间: 2014-4-20 11:46
新手的福音写的太好了……
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-4-20 14:58
二修板,那真是考验技术和耐力的,不知道以前啥故障,上家没弄出来,像是没啥问题,
作者: L蓝信    时间: 2014-4-20 15:03
你是怎么找到L10被拆掉的
作者: 易点小弟    时间: 2014-4-20 15:51
L蓝信 发表于 2014-4-20 15:03
你是怎么找到L10被拆掉的
看图纸撒 ,
作者: 专情ゞ    时间: 2014-4-20 15:58
虽然看的不是太懂 但是感谢楼主
作者: 孟州老张    时间: 2014-4-20 16:15
我只想说楼主的意志够鉴定的
作者: 15071354008123    时间: 2014-4-20 16:25
高手,学习了
作者: 又来了    时间: 2014-4-20 17:03
太幸运了。。。。。
作者: fulang168    时间: 2014-4-20 17:16
LZ思路清析,技术很好呀,维修就得心思慎密.才能找到问题所在!
作者: 大天空    时间: 2014-4-20 17:28
思路理顺修起来就容易
作者: 太极初学者    时间: 2014-4-20 17:42
被上家动过手脚  就是麻烦。。主要是细心 学习了
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-4-20 17:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-4-20 17:53
技术真牛B 但我们不会用示波器 表示遗憾
作者: 易点小弟    时间: 2014-4-20 20:03
qq992260644 发表于 2014-4-20 10:44
我免费检测了一般不修的人  我做手脚就是  19V  直接对着每个  电感  烧一遍   {: ...
我要是遇到你修过的我直接扔垃圾桶了 ,,,,嘎嘎 还是你牛逼
作者: 陈博惠恩    时间: 2014-4-20 20:11
今天修到个三星的
作者: 袁袁华    时间: 2014-4-20 20:25
楼主技术高超,
作者: ywxcpc    时间: 2014-4-20 20:35
我每次刷BIOS的时候让编程器自动检测,没仔细看过型号。不过二修机很少。呵呵
作者: 我要脸    时间: 2014-4-20 23:04
显卡没1.1v供电,那你之前说它供电,时钟,复位都出来了是怎么回事?
作者: 644485657    时间: 2014-4-21 00:18
上家做维修的真是一点维修心德都没有。还是你经验老道啊。
作者: chennuo888    时间: 2014-4-21 08:31
楼主是高手啊,有耐心,值得学习
作者: 陈林森    时间: 2014-4-21 08:47
不错学到了
作者: 壹小杰    时间: 2014-4-21 09:26
会用示波器就是好,LZ能教教吗
作者: 佐手流年    时间: 2014-4-21 09:44
迅维出来的就是不一样,思路明晰
作者: guozhenfenglj9    时间: 2014-4-21 09:59
不错,我修别人修过的,都习惯找个板子先比对一下看看,是否少东西,二修机都修怕了
作者: 249929822    时间: 2014-4-21 10:05
厉害啊!这样都找的到
作者: jtelsoft    时间: 2014-4-21 10:09
厉害,收藏了。
作者: 雪无痕    时间: 2014-4-21 10:25
万一人家又修了呢?
作者: mjnbalj23    时间: 2014-4-21 10:36
  好身手啊!  二修机之所以难修 一难是二次故障  二难是动了手脚  孔子云不怕修不好就怕动手脚 !
作者: stevenwen    时间: 2014-4-21 10:47
路过。。。。。。。。
作者: 信泽科技2008    时间: 2014-4-21 10:51
学习了!11
作者: 爱无悔123    时间: 2014-4-21 10:53
   路过 学习了
作者: lhj7582011    时间: 2014-4-21 10:55
修这块板楼主用了多长时间。
作者: stevenwen    时间: 2014-4-21 10:56
。。。。。。。。饿
作者: 易点小弟    时间: 2014-4-21 10:57
我说的是EC的啊 ?
作者: Ariy    时间: 2014-4-21 11:11
表示对上家,真心无语了,不过,我从中学习到了,凡事都要专心点,谢谢楼主分享,很好的帖子 已经加分了。
作者: 朱小伟    时间: 2014-4-21 11:13
我也碰到过好多小电感被拆的 感觉大家好像都喜欢拆那种小电感
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2014-4-21 11:20
哇塞技术真好
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2014-4-21 11:21
楼主技术哪里学的 我也想去学
新架构不好修吧
作者: zhaobinjim    时间: 2014-4-21 11:41
你开始不是说已经测了显卡的供电都正常吗?怎么这个电压没测到吗?
作者: feiqi555    时间: 2014-4-21 11:41
楼主真给力。学习了
作者: zhaobinjim    时间: 2014-4-21 11:42
这个L10断了应该还有其他的1.1V的电感供电 的吧?其他 的1.1的电感会不会有电呢?
作者: 杨方斌    时间: 2014-4-21 11:43
至于吗  亲 这么辛苦
作者: axue    时间: 2014-4-21 12:17
谢谢楼主!我看懂了。
作者: 398590400    时间: 2014-4-21 12:22
我怎么老看不到你发的东西呀
作者: 维修413    时间: 2014-4-21 12:24
楼主细心,如果不仔细看机器就不会修好的
作者: kaixian2010    时间: 2014-4-21 12:42
楼主技术好呀还耐心向你学习
作者: hongbo电脑    时间: 2014-4-21 13:07
维修还是要细心
维修还是要细心
作者: hongbo电脑    时间: 2014-4-21 13:08
维修还是要细心
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-4-21 13:12
学习了..........
作者: 杨方斌    时间: 2014-4-21 13:18
楼主牛  呵呵
作者: zhangxtufg    时间: 2014-4-21 13:27
学习学习
作者: 雨落繁华    时间: 2014-4-21 13:31
别人动过手脚的确实烦人,有时候一个电阻让你忙乎几小时呢。有一次一个机器有人把CPU供电的电容和电阻互换了,焊接技术还挺好。。。
作者: 冰雨风    时间: 2014-4-21 13:48
上家还是有良心的,没有下死手,你还是幸运的。。。
作者: 小小把戏    时间: 2014-4-21 14:03
很厉害
很厉害
很厉害
作者: 广诚科技    时间: 2014-4-21 14:44
既然L10被拆了,那么楼主测显卡供电的时候应该少了一个才对啊
作者: kingslee    时间: 2014-4-21 14:44
赞一个
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2014-4-21 14:59
厉害,都是上家的人为故障
作者: liubin3017    时间: 2014-4-21 15:29
精神可嘉  碰到这种二修机头疼
作者: 小飞2H    时间: 2014-4-21 15:33
楼主真细心啊……EC读取到bios,BIOS的波形是不按电源开关就有吗?
作者: oE诺    时间: 2014-4-21 15:52
可能是上家报价太高 客户不修 所以动了手脚
作者: 15071354008123    时间: 2014-4-21 17:03
幸亏没做手脚
作者: dxtapples    时间: 2014-4-21 17:06
这手脚做的好狠啊。。。但是楼猪真的很厉害,看来维修时一定冷静啊!学习了~
作者: qq443186842    时间: 2014-4-21 17:19
EC上面的BIOS,RSMRST#不出?
作者: 丶怒丶    时间: 2014-4-21 17:39
如此好贴怎么办?
作者: 785709050    时间: 2014-4-21 17:42
专业术语有点多,菜鸟茫然飘过
作者: axue    时间: 2014-4-21 17:51
像楼主学习啦!
