查看: 3522|回复: 4
请问为什么内存地址线用示波器测试没有反应?
发表于 2008-10-31 19:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
请问内存地址线用示波器如何测量?
会员54862 该用户已被删除
发表于 2008-11-1 00:30:00 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
一般示波器不行,最好用100M以上带存储缓冲那种数字示波器,内存数据线脉宽都在微秒级很难捕捉。也可用脉冲逻辑笔初步判断是否有数据。
发表于 2008-11-1 07:59:02 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
原帖由 热爱人民 于 2008-11-1 00:30 发表
您好,请问逻辑笔怎么用了。我早前买都没用过。
会员54862 该用户已被删除
4#
发表于 2008-11-3 03:15:12 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
性能较高的逻辑笔一般有一排发光管5-10个,测数据线时,当数据变化排灯应有变化闪动,比如排灯停在某一状态不动就说明无数据来到。有的逻辑比只有1-2个发光管的就不好判断。我用的逻辑比就可以测试电脑或笔记本主板io设备输出端的数字脉冲串信号大致的状态,至于数字频率的细节还要用数字存储示波器。
发表于 2008-11-7 15:41:57 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
谢谢,我的逻辑笔就两灯的
