标题: DELL,P25F,报警8声错误,求助修过的哥们 [打印本页]
作者: 囧囧侠    时间: 2014-4-19 18:46
DELL,P25F,报警8声错误   ,BIOS刷过,    APU换过,还是一样
版号是LA-8251P     我这主板是集成的,没有显卡。只有一个AMD单桥,  求助修好过的哥们
作者: 398590400    时间: 2014-4-19 19:22
8声是不是屏线
作者: yujunxin    时间: 2014-5-5 11:35
没检测到屏.
作者: 497718171    时间: 2014-5-5 12:20
直接换桥啊,已经修好了
作者: Vampary    时间: 2014-5-5 12:38
没独显  直接 干桥   报警 就是显卡的问题
作者: redfish133    时间: 2014-5-5 12:49
这机器坏的少啊
作者: wbx123456    时间: 2014-5-5 12:53
加焊就好了 !不用换桥的!
作者: 老板来二两酱油    时间: 2014-5-5 12:54
8声,应该是 屏  屏线  显卡这方面的,既然集成,可以换线  和屏试试嘛  ,毕竟一上来就干桥风险比较大
作者: 盛世IT    时间: 2014-5-5 12:55
严格说来就是显卡的信号没有输入到屏上面去,自己去排查了吧
作者: 吾论、勿论..    时间: 2014-5-5 13:10
我也遇到一台  干桥就好了
