标题: 宏基4641G,死机 [打印本页]
作者: wyx0620    时间: 2014-4-19 17:32
标题: 宏基4641G,死机
今天修到一台宏基4741G说装了显卡就进不了系统,接过手试了一下真的进不了,安全模式要以进,温度很高,关机,打开一看风口全堵了,清理了一下,还是进不了系统,想做一下显卡试试,还是不行,死机进系统光标下,不知道那里的问题了,论坛上看了一下都没有这样的问题,好多说显卡,桥,BIOS,不知道我这个是那里的问题,请各位大侠们支个招
作者: wyx0620    时间: 2014-4-19 17:33
不装显卡驱动可以进系统
作者: lij243142048    时间: 2014-4-19 17:43
很明显不是显卡本身问题就是驱动问题。。。
作者: userful    时间: 2014-4-19 17:56
先换驱动不行动显卡吧?
作者: JINWUDONG    时间: 2014-4-19 21:54
可能是温度高了,把显卡给烧坏了。
作者: wyx0620    时间: 2014-4-20 13:39
驱动是官网上下的,还是不行,可能还有显卡芯片坏的,只是压了一下有时能进系统了
作者: kang550269209    时间: 2014-4-20 13:41
不是显卡本身问题就是驱动问题。。
作者: jance8078    时间: 2014-4-20 13:46
加焊肯定不行,直接更换显卡。估计是内部坏了。
作者: 红色童年    时间: 2014-5-6 14:52
接几天接了两台4741G是外接正常,本屏却一直在显示红绿蓝黑白……不断的循环
