技嘉945GZM-S2集成网卡坏,无法识别
狼图腾
2008-10-31 18:45
技嘉945GZM-S2集成网卡坏,无法识别,且加独立网卡也不能识别,把网卡芯片取下,还是不行,求解决方法
段文婷
2008-10-31 21:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
学显示器
2008-10-31 21:39
南桥问题,不理会,换个USB网卡就可以了
修小板
2008-10-31 23:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
叶文仕
2008-11-1 00:20
没遇过这故障,期待解决方法,按理论来分析和南桥有关。
龚志奇
2008-11-1 09:41
我认为应是南桥那管网卡的区有问题
陶晖
2008-11-1 12:58
南桥问题,不理会,换个USB网卡就可以
亿腾电脑
2008-11-1 15:46
换新的网卡上去………………可能更独立网卡的AD线一致的………………
技嘉显示器
2008-11-2 19:26
该主板是走PCIE总线的网卡吧,换上pci网卡应该可以用啊,是不是有其它问题引起
亡灵仔仔
2008-11-2 20:07
网卡芯片取下来后要在BIOS下关闭网卡,这样可以可以,如果还是不行,报废吧。
东东电脑维修
2008-11-2 23:32
如果是你取下板载网卡后 加PCI的网卡都还是不认的话,一是,南桥,二是取集成网卡是,没有把焊脚给整干净,三是集成网卡写有一个ID号的芯片也应该取掉。。。四就是还没有遇到。。。
懂得傲气
2009-11-5 17:55
是不是被雷击坏的 如果是的话就是南桥有问题了
胡静
2010-3-7 19:48
没多大价值了,换的USB用吧
给客户换南桥他又不同意,USB的便宜
