标题: B470 集显 不出显卡电压 [打印本页]
作者: 电脑维修者    时间: 2014-4-19 16:51
标题: B470 集显 不出显卡电压
B470 集显 不出显卡电压  原先本机修过 CPU 供电 现在PU4313 烧毁,CPU 烧了。班子有短路 电流0.4几有时候上好CPU还显示画面。现在换上6721 电流上到0.8几不显示 ,PL4401 没电压 输出。查PU4405 2脚2V 。6个铁壳都换了 ,PU4301 也换了 NCP6131也换过。无语了。期待解决。
作者: bqcui    时间: 2014-4-19 16:58
谢谢啦,很好用
作者: 三板斧    时间: 2014-4-19 17:07
我修过进水的B470不出集显电压 最后加焊南桥亮的  机子进水南桥内部有脏东西加点助焊剂做BGA试试吧
作者: 小火鸡    时间: 2014-4-19 17:13
前两天修好一台V470  短路  换了铁壳  跟6121  机子时亮时不亮  后面是CPU挂了
作者: 多:)    时间: 2014-4-19 17:15
显卡条件满足没
作者: 电脑维修者    时间: 2014-4-19 21:50
这是集显的 送来的时候 换CPU 还显示 正常了 后来客户自己换了个CPU 就 不亮机了 。证明桥没问题。
作者: zxszmca    时间: 2014-5-9 23:26
Bios也刷一个看看。。
作者: 梦中吹风    时间: 2014-5-10 00:52
遇到过进水的返修不出核显电压,最后发现是内存问题(颗粒进水)
作者: 电脑维修者    时间: 2014-5-10 21:27
BIOS 刷了 也无果啊
作者: huei55330213    时间: 2014-5-10 23:31
集显 不出显卡电压 ?  出来就亮机了  不出来是不跑码和卡在那个位置上了
作者: 182187035    时间: 2014-5-26 12:08
我的G470不出集显供电~~~~是不是桥的问题啊
作者: 好求上进    时间: 2014-5-26 14:52
集显电压 ,大多数都是与BIOS   南桥有关
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2014-5-27 12:08
悲催了  我的B470无集显供电,南桥,bios,PU4405,6131都换了 就是不出集显电压  求解
作者: 王志佳    时间: 2014-5-27 12:10
换CPU试了吗?
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-5-27 12:21
期待楼主解决并分享结果!!!
作者: shenbo1    时间: 2014-5-27 12:31
刷个bios !!!
作者: 一堆线路图    时间: 2014-5-27 14:26
有可能是桥的问题
作者: 逍遥独    时间: 2014-5-27 15:49
我修过,不过是桥的问题,你的这个不知道具体情况是什么样
作者: 497718171    时间: 2014-5-27 15:57
作者: redfish133    时间: 2014-5-27 16:22
换CPU试过没有
作者: 电脑维修者    时间: 2014-5-27 22:14
CPU 当然先换过
作者: huo1032095853    时间: 2014-6-2 11:31
这种烧铁管子的太难搞了,我碰到两个都是显卡电压不出,修不好
作者: 凌宇维修    时间: 2014-6-2 11:53
手头上也一台同样的问题,之前短路修好了, 用了一个月现在返修出现这种情况,等待解决。
作者: chen1128    时间: 2014-6-4 21:20
这个机子,CPU 易坏,先换CPU看看
作者: jingxinkeji    时间: 2014-6-20 17:35
我遇到个集显和独显都没电压的,
作者: sanhei2014    时间: 2014-6-23 22:19
我手上也有这么一台,接机时是大短,处理后电流0.2几不上去了,测无CPU电压和集显电压,换过6131CPU供电芯片,现在怀疑5911芯片,正在等货。。。
作者: jianxintu    时间: 2014-6-23 23:15
没个图纸的?
作者: 精英数码电子    时间: 2014-7-15 11:20
今天遇到一个不出集显电压,换桥 ok
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-15 11:40
没有修修桥 或者换个CPU
作者: q1075023958    时间: 2014-7-15 11:50
我的是电压偏低
作者: 龚绍    时间: 2014-7-24 17:14
我正好有片,一样的问题。
