标题: lenovo一体机 开机暗屏。 [打印本页]
作者: 爱上了寂寞    时间: 2014-4-19 16:21
标题: lenovo一体机 开机暗屏。
lenovo一体机ideacentre b305, 开机暗屏。一开机正常,但是一过logo到了输入密码的时候就暗屏。
作者: wweli10000    时间: 2014-4-19 16:37
无非灯管和高压嘛,先拆机用高压条单点灯管,同时原来的高压条上接个测试灯管,开机看看还会不会暗屏,测试灯管会不会灭掉,不就可以判定故障了吗?
作者: 老三维修    时间: 2014-4-19 16:42
    2L   所说的 LZ这样的问题不会测试  我想 测试出来 也不会修了  所以你说了也没有用
作者: 爱上了寂寞    时间: 2014-4-19 16:53
谢谢,是灯管的问题,已经修好了。
作者: ylh12316    时间: 2014-4-19 17:10
见识了,呵呵
