标题: 联想Y550暗屏 [打印本页]
作者: 广州盛威    时间: 2014-4-19 15:10
标题: 联想Y550暗屏
前两天接到一台联想Y550,客户说是打雷烧了,拆开看果然3V电容对地了,烧机法发现I0,网卡,还有两个供电芯片都短路了,更换后可以开机了,但是却暗屏,外接进系统显示都正常,屏和屏线也都换了,就有可能主板还有问题,请问哪位告知下LED的工作条件有哪几个?在主板上的屏线接口测了,19V有,3。3V也有三个,接地也有,其它还要查什么?
作者: zx359998    时间: 2014-4-19 15:19
亮度应该也要有吧
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-4-19 15:19
EC要发出一个背光开启信号 。
作者: 452603953    时间: 2014-4-19 15:20
楼上说的就是啦
作者: 广州盛威    时间: 2014-4-19 15:39
原本EC是KB926QF D3我换的是KB926QF C0,查了下,这样代换是有可能出现一些问题的,可能这个里面就没那个开启信号
作者: q101024174    时间: 2014-4-19 15:44
有些机器亮度是显卡和IO经门电路控制,有些是直接IO经三极管控制
作者: q101024174    时间: 2014-4-19 15:46
你查下电路图,看哪个脚没有供电,没有供电的你用个COMS电池去点,几分钟就可以查到了,百分百不会烧屏屏
作者: 头木本子维修    时间: 2014-4-19 15:51
查屏背光和平背光信号
作者: 广州盛威    时间: 2014-4-19 16:09
+LCDVDD-CONN这个没有
作者: ……兲@哋……    时间: 2014-4-19 16:09
期待楼主修好    能确定屏是好的吧
作者: 广州盛威    时间: 2014-4-19 16:18
屏是好的,现在查到就少一个电压,但下的图纸没有搜索功能,看不到这个是哪个给的?
作者: 志在由    时间: 2014-4-19 17:14
背光调节 、背光开启、屏电压开启、灯管供电 、屏供电这些信号
作者: fulang168    时间: 2014-4-19 17:27
你换的EC能通用不,你也看看,脚位不一样也许就不行,再查一下屏的升压板有没问题..........
作者: wweli10000    时间: 2014-4-19 21:16
主要查背光开启信号 ,高压供电,条件都正常换个屏试试看,
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-4-26 10:08
有没有电路图,19V3.3V3个都有,还是暗屏
作者: 祁现恩    时间: 2014-4-26 18:52
屏保险、VLEN 19V、 PMW 3.3V调节、 LEN-EN3.3开启
作者: 我锋我有型    时间: 2014-4-26 19:02
一个开启信号,一个亮度信号,还有供电
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-4-27 17:16
我也接到一台这样的机子,你说的这些都正常都还是屏暗   屏换过,排线换过
作者: 重庆-松    时间: 2014-4-27 17:18
楼主修好了说下。我也有一台一样的
作者: zpf251424437    时间: 2014-4-27 18:27
暗屏跟IO没有多大的关系吧,跟显卡有关系的,
作者: binbin.ten    时间: 2014-4-27 21:40
led灯 开启信号啊,
作者: 杭州宇凡    时间: 2014-4-27 23:11
很期待楼主修好啊
作者: 祁现恩    时间: 2014-4-29 13:42
那就直接改个小板上去试试。
