联想G465开机不显示
李强海燕
2014-4-19 14:39
联想G465开机不显示
今天接到一台联想G465开机不显示 开机电流在1.7左右 一看是AMD的CPU 这个CPU北桥容易虚焊 拆开后盖摘掉散热片 用风枪加热北桥 无果 又顺势加热了一下显卡 电流上去了LOGO画面出来了 初步判断是显卡问题 于是拆机加焊显卡 焊完测试还是不亮机 热一下显卡还是可以亮机 以为是显卡问题就把显卡换了 故障依旧 换内存 刷BIOS 还是故障依旧 希望高手给予指点
叨叨三叔
2014-4-19 14:59
重新值珠试试吧
尼古丁味道
2014-4-19 15:00
我觉得还是北桥的问题
盛娟清铖
2014-4-19 15:05
加热能亮证明显卡或者显卡旁边的原件有问题 用示波器打打吧
wuyukb
2014-7-22 12:39
我的正在修理中
杨焕雄
2014-7-23 20:33
我也正在修啊
lhbiaiuin
2014-7-26 09:47
有图吗 帮忙看看PU804输出是多少 这个可能有问题
情殇,千年绝恋
2014-8-13 15:45
我也再修 我的是显示掉电 北桥干过 显卡干过
