HP6531S自动重启
醉后的温柔
2014-4-19 14:16
HP6531S自动重启
版号:6050A2161401,裸板插上电源,待机0.020A,没按开关自动触发到0.260左右。然后回到0.020,又触发到0.260A,这样来回跳变。主板无短路地方,对地阻值都正常。只有CPU电压没出,求维修思路。
睢宁阳光
2014-4-19 14:28
没有CMOS电池,或者CMOS电池没电也会自动上电哦
0.26 还没出CPU 供电吧。
还有你看看待机电压正常不,电流到了0.26 时 看看哪个电压没有出来,这个毛病应该不太难修的
叨叨三叔
2014-4-19 14:43
0.2——0.02电流来回跳动可能是缺失某组供电引起主板保护。
遛马去
2014-4-21 13:14
首先是缺电压的,但是掉下来自动上电,就要考虑和南桥和EC了
益鑫科技
2014-4-22 12:52
这个 情况觉得挺多·· 而且灯 还闪烁 。楼主主板是进水的吗·
llc27116
2014-4-22 13:40
有点不好修。。。。
益鑫科技
2014-4-22 14:27
CPU供电芯片 没有En 没电压。。PWR_GOOD_3··· 正在查找
