HP G4 白屏 通病
风泪眼
2014-4-19 13:22
HP G4 白屏 通病
故障现象白屏 偶尔动动屏 又能显示 慢慢又会泛白!就像当年AU 14.1的LCD那样!基本确定是屏的问题 已经接收维修5台同故障的机器! 这个机器散热不好 显卡也爱坏 其中那5台中有2台 最初故障时显卡 修完用了半年后发现偶尔白屏 更换屏幕后故障解决!记得这个屏 好像也是友达的屏!
题外话 这个电池特别爱坏 5太机器都才用了3年左右 开机都提示 需要更换电池!
同创笔记本维修
2014-4-19 13:27
白屏本来很多都是屏问题的,显示器也一样.
chenzhijian2036
2014-4-19 13:46
G4 的显卡容易坏。屏也容易坏啊
xiongwei365
2014-4-20 23:43
HP的机现在好差了,
zhangjinhaode
2014-4-21 09:21
去年修过一台同样故障的,起初是机器高温掉电,后清了灰,改了散热,不掉了,但是开机白屏,有时能亮,以为是温度高显卡虚了,加焊后依旧,后换屏正常。
遛马去
2014-4-21 10:04
惠普的机器伤不起啊
我太阳维修
2014-4-22 15:32
LED白屏大部分都是屏故障。
选择性,失常
2014-4-22 15:38
白屏也能算是通病
李旺营
2014-4-22 15:45
白屏大部分都是屏故障。
风雨潇潇
2014-4-22 16:28
白屏,查过屏供电了没,或许屏修的起来
流浪才子
2014-4-22 16:31
惠普 对消费者来说伤不起啊 维修者的福音啊
……兲@哋……
2014-4-22 16:36
hp现在是越来越不行了啊
风泪眼
2014-4-23 10:06
今天有一台 确定是B T140GW01的 屏 !LNNO LUX 什么牌子啊?中华?
sssyfh
2014-4-23 10:27
G4破机器 各种问题 显卡爱坏 屏线稍微插不好就花屏或者不显示 屏坏遇的不多
huanghaoen
2014-4-23 10:33
来看看,没怎么修HP的机器。
坐等妹纸
2014-4-23 10:53
我去这么多G4 我还没遇到过呢
236017517
2014-4-23 10:59
Y470的屏碰到两台,用电池正常,插适配器黑屏,换屏就都正常了。不解。
睿捷笔记本
2014-4-23 11:09
HP把这些垃圾都卖到了中国
8151693
2014-4-23 11:14
现在基本都是翻新的屏了 复发率也高
阅读权限
2014-4-23 11:19
G4 的显卡容易坏
FZYWFIX
2014-4-23 11:29
g4 的显卡很容易坏的
江苏鸿宇
2014-4-23 11:42
HP 现在真是越来越差!
fcuihc123
2014-4-23 12:38
我遇到的都是屏线松动的。。。直接不显。。。
luoquan006
2014-4-23 13:46
惠普的机器的确伤不起!!!
userful
2014-4-23 13:47
我弄了2台。屏线松了。嘿嘿。。也是白屏。
