标题: G470本子 进水 开机电流只有0.2 [打印本页]
作者: 驿站科技    时间: 2014-4-19 12:58
G470本子 进水 待机电流0.15A 待机电压正常,开机电流只有0.2A 开机时开机灯会亮过几秒钟 ,供电电压5VS和3VS出不来,请高手讲讲开机时序!!
作者: liyang8686888    时间: 2014-4-19 13:02
饼哥 讲课 你那里去了
作者: 大箫筱    时间: 2014-4-19 13:44
有短路啊 。。。。
作者: yuqifeng    时间: 2014-4-19 13:49
这个待机就不对了。
作者: 广灵子    时间: 2014-4-19 13:54
先把待机偏高修好了吧!应该是3、5V这一块,摸摸哪边烫呢?
作者: 落花莫相离    时间: 2014-4-19 13:55
待机电流有点高吧,把进水的地方好好的清理一下,加焊一下一般都会好的
