标题: 惠普G4 掉电现象,大家遇到过吗 [打印本页]
作者: 642406536    时间: 2014-4-19 12:38
惠普G4 掉电现象,大家遇到过吗,版号是R12MB6EO  的,开机正常,各电压正常,不定时掉电,CPU那边的PCB发烫,电压都正常,查不出问题,风扇猛转,过一会就掉电。EC  南桥,CPU 处控制芯片和MOS管也换了,BIOS  刷了,很奇怪的现象,找不到问题,有哪位大侠修过没,
作者: 642406536    时间: 2014-4-19 12:39
人都去那里了啊,有哪位大神修过这样的机器没有啊,惠普G4 掉电现象,大家遇到过吗,版号是R12MB6EO  的,开机正常,各电压正常,不定时掉电,CPU那边的PCB发烫,电压都正常,查不出问题,风扇猛转,过一会就掉电。EC  南桥,CPU 处控制芯片和MOS管也换了,BIOS  刷了,很奇怪的现象,找不到问题,有哪位大侠修过没
作者: 华杰维修    时间: 2014-4-19 12:52
好啊 挺想知道答案的
作者: 一天伯乐    时间: 2014-4-19 13:00
CPU有2路供电的,会不会有 一路没出来
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-4-19 14:07
掉电的比较恶心,掉电的原因有很多。依你所说,请检查一下看看是不是温度过高而导致掉电的
作者: 642406536    时间: 2014-4-20 09:19
CPU电压都出来了,开机都正常的
作者: 丑男、壹个    时间: 2014-4-20 09:23
掉电前很烫明显是过温啊
作者: wangmingqi    时间: 2014-4-20 09:28
建议先更换一下CPU  试下
作者: ---辉    时间: 2014-4-20 10:03
电源芯片换个来试。
作者: 民工F    时间: 2014-4-20 10:21
看看CPU周围有么有撞件的,就是散热片周围
作者: mjnbalj23    时间: 2014-4-20 10:25
我曾经也修过一台联想   型号忘记了  也是这样不定时掉电重起   开机是好好的 就是用一会儿掉电重起  有时就是卡屏但有声音 散热做过 BIOS刷过 显卡也焊过 U内存硬盘也换过  后来也没弄好  因为能开的机子 弄了怕麻烦!  后来没在那上班不知道老板如何处理了
作者: 398590400    时间: 2014-4-20 10:36
我还 见过一个 插内存掉电的  很麻烦的
作者: 丿soiy、落幕    时间: 2014-4-20 10:37
换下CPU试试,CPU的可能性大   前段修过这样的一样的问题,我的是CPU的问题
作者: 小小把戏    时间: 2014-4-20 10:39
3.14159262825
作者: 2011行者无疆    时间: 2014-4-20 10:41
掉电的没有遇到过,刷bios的多!!!
作者: kwkwqvb    时间: 2014-4-20 10:44
先换CPU试试看,不行加焊下 CPU供电芯片。
作者: wx0408    时间: 2014-4-20 10:55
G4独显的?我曾修过一台G4独显的,不定时掉电,掉了后开机会报温度错误,换了CPU无果,是显卡温控电路的问题,重做显卡OK。
作者: baigehy520    时间: 2014-4-20 11:07
加焊显卡。以前修过一台    怎么搞都关机温控什么的都试过了。。。不敢保证能好。只能试试
作者: 雨落尘世    时间: 2014-4-20 15:36
散热架本身没问题吧。
作者: syejings    时间: 2014-4-20 15:55
遇见过一个显卡虚焊掉电的。楼主的没遇见过。也是什么电压都出来了。掉电 ,有的时候重起。实在是要放弃了。死马当活马。上了机器靠了下就好了。
作者: o度    时间: 2014-4-20 16:54
跑跑电路   应该是缺电压
作者: 冰蓝。    时间: 2014-4-20 17:05
散热片导热正常不,有就换个试试
作者: 太极初学者    时间: 2014-4-20 18:02
确保不是温度的问题  用示波器S3 为标准 和各大电感做比较 看是哪路先掉的。。
作者: baeyn    时间: 2014-4-20 19:48
掉电前很烫明显是过温,换个散热系统试试。
作者: ddjj    时间: 2014-4-20 20:06
这也行。。。。。
作者: 袁袁华    时间: 2014-4-20 20:26
显示时有没有报错
作者: zhufu7685    时间: 2014-4-20 20:39
前几天修一个 cq42也是不定时掉电  重启后提示什么温度什么什么东西的  http://www.chinafix.com/forum.ph ... &highlight=cq42
作者: moqi0612    时间: 2014-4-20 21:01
开机以后掉电一般都是温度引的(驱动,系统,显卡,CPU,温控电路)一步步查
作者: 642406536    时间: 2014-4-28 09:28
什么散热啊,电源芯片,换MOS,换CPU  刷BIOS 等等,温度啊,就别发上来了,那个都不知道还修板吗,注意水平,我的EC  电源控制芯片,散热,CPU ,内存,显卡温控也检查过,都换过才发的帖,希望回点有技术实力的帖子
作者: qm02    时间: 2014-4-28 09:56
路过的,学习了
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-4-28 10:14
把很烫的芯片取掉  不知道你的是什么芯片 会不会是网卡
作者: 锐诚电脑    时间: 2014-4-28 10:18
楼主修好没有
作者: 本本通    时间: 2014-4-28 11:30
还是考虑解决散热的问题吧,明显是散热不良掉电的。
作者: 本本通    时间: 2014-4-28 11:32
还有一个问题,就是显卡因为热量过大导致热性能不良,掉电保护,这样,只能换显卡才能解决。
作者: L蓝信    时间: 2014-4-28 11:50
用示波器看波形维修
