新手请教高手 关于高低压电池的问题
qijunqd
2014-4-19 12:31
新手请教高手 关于高低压电池的问题
我的神舟超级本是缩水版电池 11.1v 3900mah 原版是7.4v 7800mah 原版多了3小时待机时间 我现在想装上不知道能不能开机,点亮 请教各位有经验说下 小弟拜谢
qijunqd
2014-4-19 12:33
最早的原版是二代i3 版本 主板看图片差不多 我的缩水版是3代超低电压版i3 我以前听说过低电压和高电压电池的区别,就是不知道主板的电源ic 能不能兼容 我的型号的神舟Ui43 原版是u43 cpu不一样
华杰维修
2014-4-19 12:57
除湿。吹干。擦。换。焊
qijunqd
2014-4-19 13:07
电池仓和电池接口都是通用 我看一模一样 应该装上就完美契合了,就是不知道哪位有经验这样搞 可以吗?
qijunqd
2014-4-19 18:52
?请教高手在线等
