标题: DELL M5010 掉电问题求助 [打印本页]
作者: 三石科技    时间: 2014-4-19 11:49
DELL M5010 AMD集显,版号DG15,接手故障不定时掉电,有时候一天都不掉,有时候刚开机还没温度就会掉,刷BIOS、拆温控无效。有时候掉电3V 5V 会消失,此时BIOS无波形,EC有供电没有读取BIOS,ac_in#_kbc是正常低电平,kbc_vcorf 1.9V正常,PURE_HW_SHUTDOWN# 3.3V,ECRST# 3.3v 。求大神给点思路
作者: 建桥    时间: 2014-4-19 12:00
南桥问题查了吗
作者: 三石科技    时间: 2014-4-19 12:01
建桥 发表于 2014-4-19 12:00
南桥问题查了吗
查南桥什么信号?还望大神指明
作者: 飞越维修技术员    时间: 2014-4-19 15:39
北桥问题的,虚焊了,,,,,,,,
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-4-19 15:43
不定时掉电,多数是桥虚焊了。加焊南桥试试
作者: 台州市    时间: 2014-4-19 16:23
北桥问题的,虚焊了,重新BGA一下
作者: 韩羽    时间: 2014-5-17 20:47
今天也碰到一個,触发掉电,有时能进系统,干北桥好了
作者: 宏天电脑科技    时间: 2014-5-18 09:08
楼主修好没有,出来总结一下嘛,好让大家学习一下
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-5-18 09:11
桥虚焊的可能性大一点。
