标题: WDR 逻辑扫描 扫不掉的坏道怎么处理?补充问题-请高手 [打印本页]
作者: 350008824    时间: 2014-4-19 10:58
一个2TB WD绿    后面有点坏道加红绿。  wdr逻辑扫描  然后GP合并。。。坏道依然存在。。这样的坏道只有SF可以处理了吗?
下面是流程  这样的流程可以处理掉逻辑扫描不掉的坏道吗?  2TB这个流程要跑多久?
这个SMART表,用 hd tune查看,05是红色的,最后是失败。 G转P最后一项已经清零了。为什么还是失败的呢?
WD20EARS-00MVWB0  2TB
作者: 罗工SAS    时间: 2014-4-19 11:21
很多盘,WDR并不支持。
作者: 350008824    时间: 2014-4-19 11:27
罗工SAS 发表于 2014-4-19 11:21
很多盘,WDR并不支持。
罗老师,这个流程可以处理掉坏道吗
作者: lqyung    时间: 2014-4-19 14:25
这个流程肯定是被改过的,原始流程一般有3个D4,你看下E6里吧,如果没清应该有
作者: 350008824    时间: 2014-4-19 16:09
E6? sf日志吗
作者: 350008824    时间: 2014-4-19 16:50
坐等高手指点迷津!
作者: 350008824    时间: 2014-4-19 18:31
作者: 350008824    时间: 2014-4-19 22:23
{:4_136:}
作者: i010cf    时间: 2014-4-19 23:32
不懂的帮不上忙.懂的不肯说.只能靠自已慢慢摸索积累经验了......
作者: i010cf    时间: 2014-4-19 23:35
另外,象牛角这样的热心大侠己属于国家级保护的珍稀动物,少之又少......
作者: 寿县启航电子2    时间: 2014-4-20 14:19
不会的只看个热闹
作者: ejyf    时间: 2014-4-20 14:35
把模块备份出来,加流程上去就可以跑了呀,有原配什么都好办,通刷就好比小三,小三多了,你越搞越坏
作者: 350008824    时间: 2014-4-20 18:10
好家伙。。。一语道破天机也!。 一下就点通了。。配流程要配什么样的呢? 流程要更换固件里面的哪个文件?
作者: lchllinely    时间: 2014-4-21 10:17
就这流程肯定跑不出来吧!
作者: 新风作浪    时间: 2014-4-21 12:39
小白来学习了
作者: sw1238845    时间: 2014-4-22 09:47
绿盘就是麻烦,我弄到一个1T的绿盘,有好多叉,修好后放一段时间拿出来又有叉了,看着都头大。
作者: jiayaofei1989    时间: 2014-4-23 08:43
直接换掉 修好估计也用不了多长时间
作者: 星晟--张    时间: 2014-4-24 14:57
高手们 赶紧给个好的方法 我要学习一下
作者: liuguochang    时间: 2014-4-26 23:43
这个流程是跑不出盘的!
作者: 350008824    时间: 2014-4-27 16:10
liuguochang 发表于 2014-4-26 23:43
这个流程是跑不出盘的!
流程可以更换的对吧? 我还真有完美流程的固件,但是不是这盘的,我想知道该提取出那几个文件写入进去呢?
作者: 小不才    时间: 2014-4-28 22:54
表示完全看不懂这些专业语,努力
作者: th88819299    时间: 2014-5-1 11:54
高手,值得学习一下。
作者: 顺德胡    时间: 2014-5-1 12:55
流程不对跑不出盘
作者: 强.    时间: 2014-5-1 13:19
换盘吧,,,修了也用不久吧
作者: guguu    时间: 2014-5-3 16:42
过来学习了
作者: 星晟--张    时间: 2014-5-12 10:30
物理坏道是扫不掉的  只能屏蔽吧!
