标题: 一台装B的N4050就这样糊里糊涂给修好啦,为什么? [打印本页]
作者: oyzy2012    时间: 2014-4-19 10:37
接到一台N4050,症状是插电有B+无待机3,5V,首先看待机芯片供电,ENO,8,17都是正常的,怀疑51125,果断换一个,故障依旧,仔细研究这个机器,发现51125受3V_5V_EN控制,继续追发现这个手5S_ENABLE控制,看时序图,发现插电源的情况下应该是一插电就应该产生5S的,可是没有产生,然后中间走啦很多弯路插EC,PCH工作条件,都正行无果,然后又会带5S,阻值正常,就是不出电压,摘掉R3603试试,发现3,5V有啦,确认就是S5出问题,手头没EC,那就看看是不是小东西的问题咯,装上R3603,把Q2706拆掉,可以触发就是不走电流,,然后测Q2706没问题,装回去,奇迹来啦,机器居然正常啦,咋回事?????不明白,反复测试都正常,你说怪不怪!
作者: fanbenxin888    时间: 2014-4-19 10:47
应该是有芯片性能不量 凉机在试试
作者: 406965195    时间: 2014-4-19 11:35
完全没看懂
作者: 晨轩    时间: 2014-4-19 18:26
这表达的真让人纠结!·#¥%……
作者: wweli10000    时间: 2014-4-19 21:07
明明是S5 怎么说是5S 你是卖苹果手机的吗
作者: 袁袁华    时间: 2014-4-19 21:42
修好就是技术
作者: 街角的幸福888    时间: 2014-4-19 22:15
应该是那个芯片不良原因
作者: q2271806561    时间: 2014-4-19 23:15
虚焊了吧~~~
作者: 太极初学者    时间: 2014-4-19 23:32
说的 太模糊 了  。
作者: 新风作浪    时间: 2014-4-20 12:27
赞同沙发的观点
作者: 紫林燕    时间: 2014-4-20 12:36
应该是哪个小零件性能出问题了,热机可以,你凉机试试
作者: a513500    时间: 2014-4-20 12:38
这文字看的蛋疼
作者: 小高同学    时间: 2014-4-20 12:57
LZ  你赢了!!!
作者: !三娃!    时间: 2014-4-20 13:08
机器未必真修好了,我也遇到过这样的情况,貌似捡的便宜了,其实多测试几次就发现真正的问题了,还有,不到最后装机好测机,都不能算真正的OK了,还是多多测试吧
作者: 夢メ承諾、笨    时间: 2014-4-20 13:32
感觉是原件性能不良
作者: kang550269209    时间: 2014-4-20 13:46
你的运气,,,太牛哦了
作者: 热闹中寻找宁静    时间: 2014-4-20 14:21
为什么呢?完全看不懂啊
作者: 爱上了寂寞    时间: 2014-4-20 14:44
有些机器就是很奇怪的。
作者: moqi0612    时间: 2014-4-20 15:07
确保安全,把MOS管换一下,元器件不良可能会再次出故障
作者: 没你的城市    时间: 2014-4-20 15:26
楼主,你配了图片,但看你的表达够累的,你有可能mos管有点软击穿了
作者: oyzy2012    时间: 2014-4-20 17:02
机器顾客已取走,我只想说以后修51125无3,5V要注意下3V_5V_EN,我键盘有问题总是打错字,望大家原谅
