宏基4551G通病一例
金义义
2014-4-18 22:29
宏基4551G通病一例
之前接到过一台宏基4551G的本子不开机,电流跳变到1.3A左右不动,是AMD的桥。开始以为是北桥虚焊了,加热后故障依旧,各组电压正常,百事不得其解,后来把BOIS电池拔了放电再点,奇迹般的亮了。一量BIOS电池1A左右。今天接到台4551G同样故障,瞬间秒杀!!
补充内容 (2014-4-19 22:25):
这款机子一般BIOS电池低于2V就不开机了!!不知道厂家怎么设计的,这么低级简单的缺陷!不是给我们维修的送钱吗?太过份了是吧
JINWUDONG
2014-4-19 07:47
不过最好还是要把南桥旁边的那个电容去掉最好。
mjnbalj23
2014-4-19 10:14
这不是给你送钱吗?
杨宁刚
2014-4-19 10:47
呵呵 之前我也遇到过 只不过没那么顺利啊
尽我所能
2014-4-19 16:13
EMACHINE 的D640也有这个毛病。
1500870729
2014-5-2 09:20
支持楼主技术更上一层
braveman
2014-5-2 09:25
有的板BIOS没电了,是不开机啊
ZKY
2014-5-2 11:17
遇到过啊 也是干了桥才发现的
余承霖
2014-5-2 11:41
ACER大多有这毛病
维修徒徒
2014-5-2 14:05
这种问题遇到过,的确是COMS电池引起的!
3190905
2014-5-2 15:11
学习了 这款还真没遇到过啊 希望明天就接一台哈哈哈
若啦
2014-5-2 15:13
遇到过一台,刚开始以为是桥的问题。
华盛维修
2014-5-2 15:34
这机的通病就是COMS电池电压低。
实际修的时候,发现是直接进南桥的.而且有个别的机子,换新电池上去用不了几天就没电了。
后来按普通主板COMS供的方式,加了两个二极管,让机子有电源或者电池的时候,不使用COMS电池供电
fanfanaa
2014-5-2 16:25
真无语 我怎么没有遇到这种好事啊
张川zc
2014-5-2 16:39
这样不是很好嘛 楼主还有点生气
a402364903
2014-5-2 17:13
遇到好几台了!
ww123321
2014-5-3 17:57
谢谢楼主 今天遇到一台换了电池好了
★.断点oミ
2014-5-15 10:56
ACER的机器还有一款是通病都是COMS电池出问题 这机器就是送钱的.............
475798291
2014-5-15 11:00
地球人都知道,,呵呵呵 不过还是要楼主分享经验。。
大嘴的猴子
2014-5-15 11:31
给你赚钱不好吗?
章平
2014-5-15 11:38
有的板BIOS没电了,是不开机啊
y2ndlm7481
2014-5-15 12:12
好经验 向楼主致敬
迅维网000
2014-5-15 12:18
楼主说的对,还有5楼的说的那机器也有这个通病。
w6629396
2014-5-15 12:18
我就看看不说话
诸司马技
2014-5-15 12:56
不上coms电池不显示,acer的多一些
hfl841654320
2014-5-19 13:53
谢谢楼主分享 今天遇到一台 以为是北桥 加焊不行 重植 不行 百思不得其解 看了楼主的帖子换下电池就点亮了
NB虚焊
2014-5-19 13:54
396307184
2014-5-19 14:08
学习了
986113364110
2014-5-19 14:28
还是要人发现啊= =
huyeping519
2014-5-19 14:33
厂家多生产这种毛病的机器把
冯军加之
2014-5-19 14:37
呵呵我遇到过。
yuyu5266
2014-5-19 15:06
宏基有几款 AMD的芯片组 确实是BIOS电池电量不够就加电无显
shuguangpc
2014-5-19 15:17
运气真好,我明天也接几台试下
huaihuai123
2014-5-19 15:25
学习了,谢谢分享
chen781236516
2014-5-19 15:37
谢谢分享了,
皇痴筿福
2014-5-19 15:45
没见过!希望也能遇到这样的送钱本!
htbcn11
2014-5-19 16:34
AMD的好多款都这德行。
LEIFANG
2014-5-26 12:49
遇到过几次 这是ACER 的通病 还有BIOS
受伤的钱包
2014-5-26 12:56
不错 我也遇到过 怎么搞都不好 看了帖子搞好了
狂奔的人
2014-5-26 13:00
厉害 牛逼
宝国
2014-5-26 13:00
CMOS电池电量偏低 最好在换上新电池后用万用表观察一下有没有快速下降的趋势,否则管不了多久的!
wutingyu
2014-5-26 13:13
这是什么情况
№無→痕♂
2014-6-3 13:29
你好!我的acer 4551G症状跟你描述的一样。显卡,北桥都焊了一遍,屏幕还是不显示。BIOS在主板哪个地方啊?
zhaozhiliao
2014-6-3 13:56
捡到这样的便宜楼主偷着哭吧~
行达
2014-6-3 14:06
呵呵,LZ能碰到这样好修的机器是好事啊,要是碰到难修的,时间也花了,最后搞不定岂不难过。
zhuyeming1988
2014-8-10 14:51
非常感谢,刚刚换了个电池,收了160
直接点
2014-8-10 14:53
是1V吧楼主,不是1A
松田科技
2014-8-10 15:43
一天要是能接几台就好了
lijiaming0905
2015-4-15 14:48
鸿基机器一般爱出这个问题
qwert9876543210
2015-4-15 14:52
有碰到过 确实是这个问题
zh19920520x
2016-9-11 23:09
AMD芯片组的机器coms电池电量低是会导致不跑码的,老鸟都值得的
zh19920520x
2016-9-11 23:09
老鸟是都知道的,修的太多了
forgman88
2016-9-11 23:11
这个很早以前都知道了呀,4551的BIOS电池要有电才能亮机
a55940
2016-9-11 23:14
记得第一次遇到这种问题的时候还换桥了
网游侠
2016-9-11 23:18
不管本板还是台板,电池电压都要测量了再做下一步维修
杨大权
2016-9-12 00:48
这种情况很多 联想品牌台式机有一部份也有同样的问题
